EDIT: UUE SILINDRIGA ÜLE 30 EI LÄHE
Discussion in 'Help!' started by Rannu, Mai 8, 2010.
  1. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Piaggio nrg AC. Panin peale uue silindrikomplekti (stock), kuna eelmisel silkul oli kompressiooni vähe ja läbisõit ka suur. Uus silinder ilusti peale pantud. Kompressioon TUNDUB väga hea. Õhtul mõõdan kompressiooni ära. Nii kickist kui ka el. starterist ei lähe masin tööle. Ainult lubab ja sumbutist tuleb suitsu. Suitsu tuleb ka karpa õhuvõtuavast, eriti kui panna gaas põhja ja el. starterist lasta, siis 5 sec pärast käib väike pauk seal augus ja suitsu tuleb rohkem. See peaks olema tingitud sellest, et pole piisavalt kõrgeid pöördeid, et heitgaase sumbuti kaudu välja lasta? Poovisib karpas kruve keerata igatepidi ja praegu jätsin sellise astme peale, kus masin lubab kõige rohkem aga käima ei lähe. Säde on olemas, uus küünal. Düüs 68. Lasin stardiabi silkusse ja karpasse väga vähe. Ei midagi. Ka topkat tegin, ei midagi. Gaasi peal hoides pole üldse mõtet proovida, siis on teine hääl ja ei luba kah.
    *uus silindrikomplekt / kompressiooni kirjutan lähipäevadel
    *uus küünal / säde olemas
    *klapid korras
    *düüs 68
    *tegin topkat-ei käivitunud
    *lubab ainult käima minna, heitgaase tuleb sumbutist ja karbussi õhuvõtuavast
    *vaakumklapp on läbi aga see ei peaks takistama tööle panemist
    Oskab keegi ütelda, mlles viga ?
  2. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Re: Piaggio NRG ei käivitu / vaja tõelist tarka
  3. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Mis düüs enne oli?
    ja kui vaakumklapp l2bi on.. siis kuidas ta sul kütust peale saab?
    küünlaaugust bensu kallates ta peab kohe k2ima minema.. kui ei l2he siis on midagi v2ga v2ga mööda
    kas küünla lööb m2rjaks v?
    keera sutsu tühik2iku ka peale, ehk on liiga v2he pöördeid..
  4. Rannu
    Rannu New Member
    579
    kogueg on düüs 68 olnud kui mina masina sain
    vaakumklapp läbi jah, ostan uue
    küünlaaugust kallates bensu sisse ei lähe tööle, küünla lööb märjaks küll/edit/proovisin vana küünlaga, vahet ei ole
    tühikäiku ka proovisin, on lihtsalt praegu sellises asendis, kus ta kõige rohkem lubab
    äkki klapid uued vaja osta? ostan igakjuhuks carbon klapid ka ära. sest nendest plekkidest paistab praegu valgus läbi
  5. Peerukott
    Peerukott New Member
    185
    Kui korda saad, anna mulle ka palun teada, äkki mul on sama jama.
  6. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Re: Piaggio NRG ei käivitu / vaja tõelist tarka TEEMA LUKKU
    NRG TÖÖTAB, viga on tagakummis, järgmine nädal saan uue kummi. Hetkel laenasin sõbra oma :lol: :lol: :lol: :lol:
    Ei tglt oli väntvõll paigast läinud, paar haamrilööki ja masin töötas
    TEEMA LUKKU
  7. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Re: Piaggio NRG ei käivitu EDIT: UUE SILINDRIGA ÜLE 30 EI LÄHEGI
    UUS PROBLEEM:
    Sissesõiduks vajalik 30km/h on mul uue silindriga täis gaas peal. Pööretekruvi peab karpas täitsa sees olema, muidu tühikäiku pole ja segukruvil pole vahet, kas on täitsa sees või täitsa väljas. Sumbutist teeb vahepeal pauku ka. Nagu õhku lööks välja vms.
    EDIT:küünlas viga polnud, küünal otsast jumala must/uus küünal on
    sumpa nii kuum et jahutusplastiku sulatas üles kõik
    toores on korras
    nõela astme liigutamine ei aidanud
  8. Põrguvärk
    1,683
    Ju on mingi elektriline viga,kas mootori ja raamivaheline mass puudus vms.
  9. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Elektrist väga ei jaga.Tuled ja näidikud kõik ju töötavad ja sädemeid ei pillu kuskilt...
  10. valmar27
    valmar27 New Member
    22
    mul on sama probleem ..
  11. Rannu
    Rannu New Member
    579
    ma suht kindel et karpas asi. silinder seest korras. vario ei piira. mass olemas. praegu sain sõbralt suuremaid düüse, proovin neid. arvan, et väiksemat muidugi vaja. aga mine sa tea
  12. Rannu
    Rannu New Member
    579
    EDIT: ma enam seda rollerit ei näpi las see kuradi sitt mädaneb garaazi ära
  13. Peerukott
    185
    Hea!
    Äkki annad mulle siis?
  14. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Ma ei või seda anda ega müüa, isa ei luba. Arvab, et saab seda veel kiirendama panna nagu suvel.
  15. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Kas on võimalik, et uue silindriga on kompressioon 3-4 ? Igatahes mul nii näitas.
