Eedy suzuki sepia 199?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by eedy, Mai 20, 2012.
  1. eedy
    eedy New Member
    127
    Tervist sattusin siis sellise õnnetuse otsa.Ostes olid mõned kondlid maas ,mootor alt ära võetud ja katkine sport sumps.50cc,2t.Punast värvi.oleks vaja kicki ja käbi. Homme proovin kokku laduda ja sõitma saada.
    POLE MINU TEHTUD PILDID NETIST VÕTSIN !!! :oops:
  2. eedy
    eedy New Member
    127
    Masin koos ja värki,aga käima ei lähe. milles võib viga olla?sädet ja kõike oleks nagu??????
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    kütus jõuab silindrisse? kui jah, kas küünal niiske? Neid probleeme võib nii palju olla kahjuks.
  4. eedy
    eedy New Member
    127
    Kui kaua käiata siis hakkab lõpuks sumpas bena jooksma.Sumps pooleks homme lasen keevitada.Küünal pole märg.
  5. misasja12
    misasja12 New Member
    68
    Proovi vaakum ja bena voolikud ära vahetada 8)
  6. eedy
    eedy New Member
    127
    Mis sellest kasu?
  7. misasja12
    68
    äkki ajasid sassi
  8. eedy
    eedy New Member
    127
    Ei.voolikud värgid õieti.
  9. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    kolvi panid ikka sisse ?
  10. eedy
    eedy New Member
    127
    Panin ikka jah. :)
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Võid proovida kas säde korralik või siis kohe teist küünalt ja kui ei aita, kontrollida kuidas säde on. Kui säde pole korralik võid vaadata juhtmed üle ja lisamassi vedada süütepooli juurest raami külge. Võib-olla on mõni tihend läbi ja saab lisa õhku. Või karpas midagi nihu, võta maha ja puhasta ära. Samuti võib vanal masinal paagis palju prahti olla. Nii huupi on raske pakkuda, võiksid ise midagi kuskilt otsast proovima hakkata.
  12. eedy
    eedy New Member
    127
    Paak puhas,säde on,karpa ka puhas.
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Kuskilt üleliigset õhku ei või saada lisaks? Silindripea vahelt? Või kollektori juurest kuskilt? Kas silindri oled lahti võtnud? Vabalt võib lihtsalt liiga kulunud olla. Masin peaks olema vist manuaal toorega? Võid üle vaadata igaks juhuks, äkki toores ei tööta. Kuigi kui toores ei töötaks, teeks pikema aja tampimise peale häält küll. Bloki poolte vahelt võib ka lisa õhku saada ja samuti silindri ja bloki vahelt. Vaata üle, et kollektoris mõrasid poleks või õhufiltri juures kuskil.
  14. eedy
    eedy New Member
    127
    Seda lisa õhu asja peab vaatama jah aga sellel pillil automaat toores.
  15. eedy
    eedy New Member
    127
    Täna uurisin ja puurisin.puhastasin karpa uuesti öra ja värki nüüd lubab aga ei lähe ,homme vaatan edasi.vb mootor hõre :roll:
  16. eedy
    eedy New Member
    127
    Kopp suht ees juba ,aga eks tuleb proovida veel.
    Pilte ka :MIKS PILDID NII SUURED KUIDAS VÄIKSEMAKS TEHA? :oops:
