re selline asi et tahaks hakata tegema eeltöösid värvimiseks aga nüüd tahaks teada mis oleksid vajalikud etapid mis liivapaberit kasutada ja pahteldamine ühesõnaga kõik info oodatud .
340 matistad lased krundi peale lased 500-ga ja kui väga tahta lase ntx siis 1000 enne värvi. ise lasin kulunud 500-ga enne värvimist. kui lased kvaliteet krunti sis oleks hea ntx mingi must/sinine õrn kiht peale lasta krundile.
ok aga pahteldamine pritspahtel on siis ainult kriimude kõrvaldamiseks ?? pahtel peab ka olema selline mis sobib plastikule jh .
suuremad kriimud tuleb pahteldada tavalise pahtliga ja et saada head pinda tuleb lasta pritspahtel veel peale selle peale tuleb lasta ka kindlasti täitekrunt ja täitekrunt lihvida 1000 veepaberiga siledaks kui tahad head pinda saada ja plastikule tuleb kõigepealt plastikukrunt peale tõmmata(puhtale plastikule) pritspahtlile tuleb kindlasti krunt peale tõmmata sest pritspahtel imeb värvi endasse
veel selline küsimus et kuidas valmistatakse ette sisemisi kondleid (need mis sellised krobelised) kuidas neid siledaks saab ? mida teha .
Seda tehakse pritspahtliga , Kõige alla läheb plastiku krunt , ja siis pritspahtel. Muidugi on see ainult püstoli rida ,spreyga sefda teha ei saa.
roller ja plastmassid peavad tihti taluma sõiduajal vibrtsiooni, siis see pahtel seal kaua ei ela, võimalikult vähe kasutage pritspahtlit, see on minu soovitus. Endal lihvisin need krobedad kohad siledaks, vahetades liivapaberit teatud ajatagant jälle peenemaks, kuni jõudsin 600ni, edasi läheb täitevkrunt peale jne.
teatavasti on ju pritspahtel ka väga pehme et kui sul jääb paks kiht sinna siis väikse kõksu saab ja on suur auk sees
ja kui nt lihvid vanast värvist läbi ja vastu tuleb plastmass, siis pead enne kruntimist need kohad ülekäima spetsiaalse plastiku sideainega või ka siis plastiku läibipaistva krundiga, kuna plasti külge ei taha eriti akrüülid jääda niisama.
kui lihvida siis ise soovitan täiesti puhtaks lihvida kuna kui lihvid 1 koha auku ja sinna plastiku krunti peale paned siis oleneb värvist aga tavaliselt hakkavad servad reageerima ja need kohad kus õhuke värv all on
ok mis oleks sobiv liivapaber millega alustada sisemiste kondlite lifimist 320 ?? sisemisi kondleid pole ennem värvitud on see nö must plastik. eeldatav töökäik siis sisemistel kondlitel lihvin siledaks kasutades erinevaid liiva pabereid lasen kondlid plastikut läbiva krundiga üle ja lihvin uuesti siis juba mingi 1000 vesiliivakaga ülejäänud kondlid matistan 320 liivakaga suuremad kriimud pahtliga korda + lihvida kriimulised kohad pritspahtliga üle + lihvida (mis suurusega paberit kasutada)?? peale lasta täitekrunt + lihvida 1000 vesi liivakaga ja peaks eeltööd valmis olema kui midagi valesti siis parandage
no paar sellist kohta on kust tahab ikka seda tavalist pahtlit ja pritspahtlit . muidu ise mõtlesin et lasen ainult selle koha kust on kriimuline pritspahtliga üle ja siis lihvin ära .
