ei käivitu!
Discussion in 'Help!' started by sand3rs00n, Okt 29, 2010.
  1. sand3rs00n
    sand3rs00n New Member
    20
    nii probleem siis selline et, roller jäi seisma kui oli veel peal 70cc silinder ja kolb, kuna see tundus omadega läbi asendasin selle 50cc stock silindriga mis oli sõitnud umbes 4500km. Ostsin sisse ka uue kolvi ja rõngad. Kõik on ilusti paigaldatud, mõõtsin ka kompressiooni ja selleks oli 5bari. Üritasin käima ajad amasinat, aga eile ainult paukus ja täna ei tee sedagi. Nii, bentsu kõike saab peale, säde on küünal on uus, üritasin ka veel trelliga käima kedrata, kuna tundus et starter jääb natukene nõrgaks. Olen rääkinud paljude asjatundjatega ja on soovitanud kedrata veel et uus kolb ja õline et bens ei taha hästi põlema minna jne, kuid enam ei jõua ka kedrata trelliga ja minu mure ongi, MIDA VEEL TEHA:D??
  2. Peerukott
    Peerukott New Member
    185
    Simmerid vaheta ära, 5 bari on vähe.
  3. sand3rs00n
    20
    ahjaa nüüd proovisin eetriga ka, mitte põksugi :oops:
  4. Z0ne
    Eeter ise ka ei põle ära? Või ei jää käima?
    Võibolla karpaga mingi viga, ise arvan et bena ei põle ära/ei saa piisavalt peale et korralikult põleda.
  5. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    5bariga sa ei saagi teda käima seda on liiga vähe!
  6. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Masinaid,millel komp 3 bar on ka tööle pandud,aga seda kuikauaks.
