Sai siis äsja uus silinder peale pandud aga ei taha käivituda. Garaazis oli sooja umbes 5-6 kraadi. Säde kõik on olemas. Vahepeal nagu hakkaks minema aga ei käivitu. Aidake mis teha 8)
Kui sa endale mootori tööks vajalikud parameetrid selgeks teed, siis saad ka tööle asja. Niisama asjast midagi teadmata ja tuimalt käivitada üritades jäädki jamama. Siin on sitaauguni räägitud ja teemasid "miks ei kävitu", "ei käivitu" "probleem käivitamisega". Üleval on selline kaval asi nagu OTSING. Tead, mis sellega teha saab?
sul ikka 2t ? tihendid panid ? Äkki elektris on jama vms , ei sa 2kki korralikult masi , säde on korralik ?
Komp on ikka hea? Peaks nagu olema kui uus silinder? Aga vaata, kas säde on tugev ja hea. Ja vaata veel üle kindlasti karpa värk, kas bena jookseb peale jne. Proovi topkat kah. Ja keera küünal maha ja vaata, kas küünal on kuiv või lööb märjaks. Käivitamisel ära gaasi peal hoia, kui hoida siis minimaalselt. Kui võimalik proovi teist karpat kah peale
Täna korra midagi tegi, väike pauk vnii. siis lõi sumpast tossu välja. Komp hea, küünla lööb märjaks. 1 asja valesti teinud võtsin lahti uuesti. Homme proovin uuesti tööle saada 2T
Siis on jama kui teeb pauku ja lööb küünla märjaks. Segu liiga rikas. Mul oli ka sellist sorti jama, panin väiksema düüsi aga ei midagi. Teine karpa peal ja kõik töötab.
Nõela ja neid pohhui praegu,ennem töötas ju nii,sama marksi silinder läks peale. Igatahes uued tihendid ning seejärel vaatab,mis selle sädemega saab ja mõõdab komp ära. Kui peale seda ka ei funka,siis kas silinder vigane või miskut muud.
kindlasti kui segu sul liialt rikas, proovi nii, et võtad koonuka/õhufiltri maha ja mängi käega karpa eest.
Kui vahepeal teeb paar potsu, siis masin juba lubab. Rikas segu nagu ise lampi tulla ei saa, seega pigem on juba kompressiooni viga.
Paar potsu ta tegi peale karpa puhastust. Siis lõi rämeda tossu kuasgilt silku juurest ja sumpast välja peale seda mitte midagi
kõlab nagu väike kompressioon :/ kolb ja silku ja rõngad kõik olid korralikud jne? Vahepeal vast ikka midagi ära ei rikkund... Võisiis proovi startgaasiga, kui kõik on õige vaata kas jääb käima, kui käib normaalselt jne ss sureta välja ja vaata kas ilma läheb.
Kolb väga ei määra, juhul kui rõngad käivad täiesti vabalt pesades ringi, ja need kraatri ääred teravad pole, kui on siis võta mingi hästi õrna vesiliivaga puhtaks.
Mees enne kui mingisugustki mootoriremonti teed tee alati blokk puhtaks!Jube vaadata mis pask seal ümberringi on.Raudselt korralikud liivaterad sulle karterisse kukkunud.
