Ei lähe pöördesse
Discussion in 'Help!' started by wilks001, Mai 31, 2012.
  1. wilks001
    wilks001 New Member
    Sai soetatud 4t 70cc mingi hiinakas...kuna relv oli kaua seisnud siis nii profilaktika mõttes käisin ta korralikult üle...sai siis kõik pestud ja silutud ja läks isegi käima...alul tundus kõik ok olema kuid mingil hetkel sai vennal ramm otsa...käima läheb poolest pöördest...kuni poole gaasini on kõik ok ja siis turtsub ja plärtsub kui tige kass ja edasi ei lähe. Täna siis kiskusin ta kuradi tükkideks...kontrollisin kõik asjad üle...kolvi,rõngad,klapid(regullitud),kõik tihendid,karpa käis aatomiteks. Panin kokku ja ikka sama jama. Olen kruttinud karpat nii ühte kui teist pidi ja tulemust ei ole. Mõistus otsas :) ... aidake kes suudab...iga nõu on teretulnud :)
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    kindlasti tasuks sul proovida teisi küünlaid ja kas mass jookseb ilusti mootorisse. ( Suuna massi juhe starteri poldi vahele, sealt maandab ta kõige effektiivsemalt. )
  3. jott
    jott New Member
    1,489
    Karbussis vaakummembraan terve? Piisab pisipraostki, et pöörde enam ei lähe, samas käivitub ilusti. Massijuhe ongi sellel originaalis starteri poldi all. Ja seda mujale füüsiliset ei ulatugi seda kruvima.
  4. wilks001
    wilks001 New Member
    Sai siis eile poes käidud ja sebitud uus bena filter ja küünal...samuti pesin veelkord karpa ja õhu filtri...asi siis nüüd koos. Kuid, endiselt on selline teema et nagu jääb tiba midagi puudu...kuni poole gaasini on ok...siis turtsub ja plärtsub...peale poolt gaasi kuni lõpuni läheb kui loom pöördesse ja isegi minu 90kg-d kaaluva mehe juraka all jaksab minna...mis toimub poole gaasi ajal on siiani arusaamatu :)
  5. jott
    jott New Member
    1,489
    Puuri membraani-segusiibri alla põhja, sinna kõrvale kust segunõel paikneb sama läbimõõduga auk, mis segunõelalgi.
  6. wilks001
    wilks001 New Member
    Noo aga seal on juba üks auk kõrval...palju ma neid sinna puurin...ja milleks see hea on ???
