ei saa bena peale ..
Discussion in 'Help!' started by mihkel16, Juuli 10, 2012.
  1. mihkel16
    mihkel16 New Member
    47
    selline mure siis ,et käian starterit ,ei luba ega midagi.. kisun küünla maha , täiiesti kuiv..
    ja kui käsi panna õhufiltri augu ette siis ummbselt bena tuleb sinna, käsi täiiesti vettib benast siis kohe..
    düüsid korras, proovisin ka teist karpat ikka sama nuss,, palun aidake, milles viga võib olla ?
    roller muidu 4t
    KUI TEADA MILLES VIGA SIIS PS!!
  2. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Vaakumit pole. Vaakumvoolik lahti ja ime, vaata kas hakkab bena peale jooksma. Kui ei, siis viga vaakumkraanis või on vaakumkraani ja benapaagi vahel olev filter umbes.
    Saad ära puhastada kui keerad benapaagi küljest vaakumkraani lahti, filter on selle sees.
