Ei tööta
Discussion in 'Help!' started by roksi, Aug 12, 2010.
  1. roksi
    roksi New Member
    106
    Jama selline , et sõitsin oma cpiga mööda maanteed 10 kilti punn põhjas lihtsalt ja siis käis mingi imelik hääl ja mootor suri välja , proovisin siis uuesti kohe kickist tööle panna aga kick lihtsalt ei liikunud alla poole , võtsin variokaane maha ja proovisin käega varikat keerata ja siis tundus liikuvat , panin kaane uuesti peale andsin kicki ja ei midagi , mootori häält pole kuuldagi. õli tuluke ka põleb koguaeg , aga õli on nagu õlipaagis olemas , mdea ise ka kas ta saab sealt kätte, võib olla , et asi on tingitud sellest et õli polnud?
  2. Aprila sr
    Aprila sr New Member
    45
    kui õli polnud siis küll suht niru värk,mõõda igaksjuhuks kompressioon ära,võta kaan maha ja pendiks ära ja proovi kas starteriga saab,kui ikka ei lähe siis vb siis jooksis kokku :S.
  3. roksi
    roksi New Member
    106
    teisesõnaga tarvis siis uut silindrikomplekti?
  4. Aprila sr
    45
    võta silku lahti ning vaata kui hull asi on,vb ei pea just kõike uut ostma,saab odavamalt kah läbi aetud.
