Läksin panin rolleri tööle esimesest kickist, tõõtas paarkend sekundit ja siis suri välja, panin uuesti tööle ja töötas jälle 20sek enam tööle ei lähe, kui kick lõppu lüüa on kuulda mingit raginat... Milles võib asi olla?
Oleks hea teada, mis pilliga tegu. Manuaal- või automaattoorega? Ühel CPI'l oli sama viga. Külmastpeast läks käima, töötas veidi, suri välja. Kui kohe gaasi põhja ei saanud esimese korraga, siis enam 30min käima ei läinud. Kiirelt sai vahetatud automaattoore klapp, mis oli kinni roostetanud. Enam viga ei ole. Ehk on sinulgi sama. Hea oleks proovida mõnda töötava rolleri klappi. Pole väga raske teist vahetada - kaks kruvi ja pistik. Peale proovimist võiksid edasi rääkida. Ragin võib tulla pendiksist. Proovi teinekord, kas töötava mootoriga kicki aeglaselt alla lükates tuleb samasugune. Alati ei tähenda iga ragin, et asi pe**ses on. Muidugi võib seal olla kickstarteri laager kuivale jäänud ja veidi liiva saanud...
