Ei võta pöördeid üles.
Discussion in 'Help!' started by Mariokro, Märts 25, 2010.
  1. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Tere!
    Peale talve proovisin käivitada Freedo1'te. Alguses polnud komp'i, vahetasime kolvirõngad ära ja komp. oli olemas. Tsinsu läks ka tööle, kuid jõudu pole. Kui gaasi annan siis ei võta lihtsalt pöördeid üles vaid kõik jääb samaks. Kohapeal tühikäigul tuksub ilusti, nii kui gaasi annan siis hakkab nagu pooma, ei võta pöördeid üles. Milles võib viga olla? LIiga palju õhku või liiga vähe õhku?
  2. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Karpa ei ujuta ?
  3. Villu-
    Villu- New Member
    128
    95% kindel et küünal on katki, endal oli samamoodi, kompresioon nn summutab sädeme vms ;)
  4. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    hmmm küünal võib olla aga asi võib olla klapides ka jormal oli niiet üks tikkpolt oli puru jahm siis oli klappidega mingi kamm ja tegi samamoodi.
  5. Nozz
    Nozz New Member
    37
    vaheta lihtsalt küünal ära ja vaata, mis teeb 8)
  6. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Uurisin karpat ja avastasin et see siiber seal sees ei liigu üles, kui gaasi keerata. Kui näpuga seda üles tõukasin läks roller ka pöörde, eks lähen nüüd garage'sse tagasi ja vaatan kuidas seda ära parandada. :roll:
