Ejarveti Keeway X-Ray 2007
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by ejarvet, Dets 26, 2011.
  1. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Hakkan tegema ja uuendama seda tasapisi talve jooksul nago projektina, et foorumi külastajad ka kursis oleks.
    Lähemalt rääkides on plaanis enda mopeedi tuunida, tegemist on Keeway X-Ray 2007 aasta.
    Mopeed on manuaal 6- käiguline.
    tal on Minarelli AM6 mootor, aga isegi kui koopia siis varuosad on AM6 omad...
    Sooviksin kuulata teie arvamusi millest võiks alustada? Hetkel on mootor täiesti stock, kuid tahaks jääda 50cc piiresse, et 70 cc ei kavatse panna.
    Räägin lähemalt:
    tegu siis minarelli koopiaga kus seisab mingi tnt silindri komplekt mis maksab 60 eur :D
    ülejäänud on kõik stock
    kasutan ainult motul 800 2T õli
    silindril on jõledad kriimud peale, sest eelmine suvi kiilus kinni (õli sai otsa), vaatamata sellele sõidab kuskil 75-78 km/h ja kõik tänu vanale kardimehele.
    Alustame nimekirja:
    Silinder: hetkel stock, Airsal Alu 77cc Racing KOHAL
    Summuti: stock, ei tea mida panna soovitage
    Karpa: Stage 6 asemel tuleb Malossi KOHAL
    Väntvõll: stock
    Väntvõlli laagrid: stock
    Õhufilter: Malossi e5 kinnine KOHAL
    Pildid:
    Hetkel on selline
  2. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Malossi MHR team 50cc. Lisa pilte ka. :p
  3. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    millised summutid sobiksid nendele kõige paremini?
    1)MALOSSI MHR TEAM 50CC
    2)MALOSSI MHR REPLICA 50CC
  4. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Sellejaoks on "Lugejate mootorrattad". Ise paneksin ka MHR Teami, edu !
  5. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    veel leidsin:
    Stage6 50cc Alu Sport
    mis teie selle kohta arvate? kas on normaalne?
  6. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Veel tekkis vaidlus
    Cylinder Kit Polini Evolution Minarelli Am6 Ø40.2 ja
    Cylinder with Head Malossi Ø40mm Aluminium LC Mhr Team vahel, rääkige palun mis oleks parem?
  7. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Eile sai vana silku maha võetud, pilte siis ka:
  8. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Lükka pigem 70cc alla, ega keegi sul aru ei saa, kas 50cc või 70cc, töötab madalamatel pööretel ja kestab kauem..
    Kui kunagi peaks tagupidurisüsteemi vaja minema, siis mul oleks vägaheas korras komplekt pakkuda:)
    Masin ise väga mugav ja mõnus, isegi omanud (nüüdseks ronni käes). Edasi läks mul ka alla 80ne..
    Alusta kõigepealt sumpsi, karpa vahetusega..
  9. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    ei taha väga 70cc alla panna, sest meil Narvas politsei on väga tüütu, nad pidevalt vahivad mis silindril kirjas on sest nad ei usu, et see mopeed on. Mind on suve jooksul kuskil 10-15 korda peatatud ja vaadatud...
  10. henri115
    henri115 Member
    498
    Tavaliselt on ka 70cc silindritel kirjas 49cc või ei ole üldse kubatuuri kirjas.
  11. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Viili 70cc märk maha ja graveeri 49cc sisse :D
  12. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Üks asi on veel, et kuidagi liiga kalliks läheb see 70cc panemine... ja ma mingi suht hull kihutaja ka pole
  13. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Eile hommikul sai ära vahetatud tagumise ratta laagrid, üks oli norm aga teine juba lagunemas täielikult.(laagrid sõitnud 7000 km ja metsa on ka saanud)
  14. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Huupi vahetasid laagrid ära või andis tunda juba?
  15. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Andis vägagi tunda
  16. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    üks võimalus on osta sul stage 6 streetrace. Tegelt 70cc, peal kirjutatud 49cc :)
  17. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Ma kardan, et väntvõll ei kannata aga vahetada ei taha ja siis karpa ka peab suurem panema jne.
  18. henri115
    henri115 Member
    498
    Streetrace kannatab väntvõll kindlasti ära.
  19. FreeZeR
    1,136
    vabalt kannatab. Käigukatel(vähemalt firmakatel) on väntvõll palju tugevama ehitusega. Mu dt keps on näiteks poole laiem kui sr-il.
    Mul kannatas TPR 74cc vabalt ära. Kannataks mhr 80cc replicat ka. Isegi laagreid ei pea vahetama. Aga ei tea kuidas am6 koopia vastu peab, aga ühel tuttaval pidas väntvõll vastu, aga omast lollusest lasi kotti ikka.
  20. ejarvet
    ejarvet Member
    48
    Kui ma paneks mingi Airsal 70cc racing siis kannataks norm? ja kui suure siis karpa peab panema?
