elektrit pole !
Discussion in 'Help!' started by -monkey-, Veebr 17, 2011.
  1. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Masin aprilia sr50 morini mootoriga
    masinal mootori ja kere mass olemas
    aga vool starterisse ei jõua
    mingid nupud ei töötad samuti ei jõua vool süütelukku .
    mida teha ?
  2. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    mis teha
    kaitsmed ka korras .
  3. Z0ne
    Vaata juhtmed üle ja kindel et mass ikka korralikult ühendatud? Aku on ikka tugev?
  4. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    aku peaks ok olema
    kui ma isegi panen laadia plusjuhtme starti juhtmesse ja miinuse kerre ei tee midagi
  5. Z0ne
    Siis on asi rolleri enda elektrisüsteemis kindlalt. Kui tööle panna kickstardist kas siis tuled ja värgid töötavad? Ja kas üldse kickist tööle läheb?
  6. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    ei
    sädet ka pole
    mida tuleks vaadata ?
  7. Z0ne
    Kui sädet pole siis see tähendab et kas midagi on lahti ühendatud, või siis on pingeregulaator läbi põlenud/puudu. Kui isegi sädet siis see tähendab et vool ei jõua mitte kuhugi, vaata kõik juhtmed mis jooksevad aku ja starteri vahelt läbi, kusagilt on midagi läbi põlenud või lahti ühendatud.
    Edit: Mis roller sul üldse on? Ja kas sa paned otseses mõttes miinuse(musta siis) kerre või ikka aku külge ja sealt edasi kerre? Paljudel rolleritel käib miinus varika kaane vahele, poldi otsa.
  8. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    olgu vaatan aga
    ma panen miinuse ikka aku külge ja sealt läheb edasi raami külge
  9. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    masin aprilia sr 50
    morini mootor
    Äkki kellegil on juhtme skeemi ?
  10. Z0ne
