Probleem on järgmine et mul on atm racing 50 hiina pill ja käima läheb alati esimesest paugust. Töötab väga ilusti aga kui mingi 2km sõidetud või lasen veits peeneks siis kohe hakkab paukuma ja putterdama ja sureb välja, kui käima panen siis vaikselt käib ilusti ja kui gaasi annan ja käigu sisse panen sureb kohe välja. Kui peale välja suremist talvel näiteks lund täiega peale viskan mootorile siis töötab jälle ilusti paarkümmend minutit aga kui suvel välja sureb siis peab umbes tunnike ootama ja alles siis läheb uuesti käima Uurisin asja ehk on asi süütes, aga sellel elektroon süüde ja midagi muuta ei saa
segu lahja,kuumeneb üle .hea et kolb pole sulanud vms,vaata küünla värv üle ja keera u0.5pööret sisse v6i välja.
Midagi ma karbussist keerasin selle kruvi juurest mis bena reguleerib mingi kruvi keerasin veits välja nüüd vist korras pole kindel Täna lasin veits ralli, sõitis ilusti
