ENSV Aprilia sr70r
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ENSV, Sept 21, 2014.
  1. ENSV
    ENSV New Member
    27
    Sai siis 5 päeva tagasi masin soetatud. Masina set:
    Silinder: Malossi MHR replica.
    Vänt: Malossi MHR/RHQ
    Sumpa: yasuni c16
    Vario: Malossi multivar
    Sidur: Malossi Delta cluch
    Blokk ja silinder ka porditud.
    Algul lippas mehiselt, kuid kui kätte jõudis kokkutuleku päev, siis läks midagi nihu.. Ei läinud enam käima..
    Järgmine päev võtsime sõpradega lahti ja arvasime, et silindri tihendid läbi ja st. tosool silkusse läinud.
    Kuigi täna proovisime go starti, sellega oleks pidanud ikkagi minema, kui oleksgi tosool silkus...
    Ei teagi, mida teha.. Säde olemas, bena saab peale...
    Homme plaan vaadata kompressiooni, seejärel proovin saada tööle starteri(Varem oli ainult starteri pill, kuid nüüd kui kicki tööle sain, nüüd huiiab starter..)
    Võibolla on juhtmed kusagilt lahti, seoses pideva küünla peale/maha võtmisega.
    Veel tahaks saada korda istmelukku ja panna uued piduriklotsid..
  2. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Edu sulle selle masinaga, sain tiiru ka kui veel töötas ja kui gaasi keerasid siis tõmbas ratta all ringi jne, juttude järgi tipp 130, ei kahtle selles :)
  3. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Edu selle r-iga.
  4. Jan.
    Soe soovitus, võta klapid ning silinder maha, vala bensiini sisse ja ketra väntvõlli ringi, kuni lõpuks puhas on. Siis saad oma masina ilusti tööle tagasi ja hilisemalt ei tule ka probleeme.
  5. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Tuttava vana pill. Enne töötas jumala ilusti. Muidu edu ja tee korda siis.
  6. minim2gnus
    Kokkutulekul jättis korraliku räime mulje, aga omanikule edu! :roll:
