Esipidur lakkas töötamas
Discussion in 'Help!' started by -quentin, Sept 15, 2011.
  1. -quentin
    -quentin New Member
    67
    Tervist, probleem on järgmine. Mõni päev tagasi hakkas esipidur sitemalt võtma ning nii järk-järgult kuni tänaseni, kus esipidur lõpetas igasuguse töötamise. Selline tunne nagu pidur oleks õhutamata, kuid minu arust ei ole. Õli pääseb ilusti alla support'ini ja samuti ka tagasi. Klotsid päris tutikad pole, kuid peaksid veel kestma. Vajutan pidurilingi põhja(vastu gaasirutskat), aga midagi ei juhtu. Milles võib veel probleem olla?
    Tänud!
  2. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    ütlesite kül et õli jõuab suportini, kuid kui õli on vähe ja õhk on kuskil vahel siis heeblist vajutades ei toimi. Soovitaksin maha võtta piduri kopsiku kaane ja vaadata õli tase üle. Soovitan vaadata ka et kuskilt õli voolikust ei lekiks või kuskilt mojalt.
  3. -quentin
    -quentin New Member
    67
    Võtsin õlitopsiku kaane maha, õli oli otsas, kuid valasin juurde. Vaatasin ka millimeeterhaaval õlivooliku üle, lekkeid ega midagi ei olnud. Täna võtan ka supporti lahti ja vaatan äkki seal on midagi viga.
  4. Z0ne
    Kui õlitopsikus polnud õli, oli kindlalt õhk süsteemis. Õhuta pidur ära ning siis ta hakkab ka toimima.
