Tere! Siuke probleem on et esituled ei põle ning tänu sellele ka tagumine kabariit, pirnid terved, ühendused kõik üle vaadatud, vool ei jõua pirnide pistikusse. Milles võib probleem olla, vahepeal põlevad tuled, vahepeal mitte. Kust ma peaks viga otsima.? Gerton06
Hakka mööda juhtmeid minema ja leia see koht kuhu maani vool jõuab. Esimese hooga julgeks pakkuda lüliti viga.
Lülitisse ka ei jõua vool, tulede pistikusse läheb neli juhet- sinine,valge,roheline ja pruun, sinine ja valge lähevad kaugtule lülitisse, pruun läheb üldse taga kabariiti ning roheline, vot seda ma ei tea, läheb kuhugi külje peale aga täpselt ei tea.
See rohelie juhe on massi juhe ning see peab minema raami külge. Mu hiinakal oli ka mingi aeg sama jama ja panin sellelst rohelisest juhtmest lisajuhtme massi (raami külge) ning tuled töötasid.
Enne kui nende tuledega jama hakkas, kas siis kui süüte sisse panid, kas siis põlesid tuled, või pidi mootor käima?
Viga leitud: Mähisest mis tuli pistik see oli natuke ära põlenud vms. igatahes Voolu edasi ei läinud ja oligi. Panin uued pistikud ja uued klemmid ja tuled töötavad.
