Est-sr50 yamaha slider LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by est-sr50, Juuli 16, 2013.
  1. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Sai siis endale 12.07 toodud slider. Masin siis 2000 aasta, täiesti stock, sumpa ka, isegi piirajad vist veel peal sest spido järgi üle 50 ei ketra. Masinal ka siis väike viga, mida ise ei suuda lahendada, nimelt sõidan natuke aega 50'ga ja siis hakkab väga haigelt vahele jätma(jääb nagu kütte nälga) ja kiirus langeb 30 ni ning tuleb haigelt gaasiga mängida et sõita saaks, kiirust üle 40 aga ei saa, kuid kui jääd korraks seisma võid jälle 50 kiirendada ja hakkab nuss jälle pihta. Pakkuge abi, mis viga võib olla. Pilte saate siis, kui tagasi koju jõuan( hetkel olen võrumaal) :lol:
    To do list :
    Uus gaasi ja piduri tross.
    Uued piduriklotsid nii ette kui taha.
    Gondlid korda(värv maha, kus vaja seal parandused klaasriidega, pahtel, krunt, värv).
    Uus tagatuli ning uued suunad.
    Tuled kõik toimima( elektrisüsteemis vist mingi kala, kaugtuld pole, aind lähituli on).
    Võibolla mõne aprilia veljed, tagumine jääb trumliks ehk siis www/viper veljed(kui raha jätkub ning pakutakse).
    Stuntbar, pegid/kukkumispuksid.(keegi võiks ps'i kirjutada, mis materjalis ning kust võiks materjali saada bari jaoks)
    Hetkel vist rohkem polegi, sest raha praegu pole ning tegutsen väga vaikselt, ehk siis kui raha tekib siis jälle midagi natuke areneb.
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Est-sr50 yamaha slider 00
    vaata vaakum üle , kui seda ültse on , ei oska nii öelda , liti pilte.
  3. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Vaakum ei tohiks olla, sai uus vaakumklapp vms pandud. Pilte saate siis kui koju Tartumaale jõuan, sest siin pole digikat ega midagi :D . Aga kas halb massi ühendus ei või põhjustada täisgaasil vahele jätmist? Oleks mõtet lisamassi vedada ? A ja eile sai peale vaakumklapi vahetust 60 ni kiirendatud ja siis kuskil 60 juures käis väike pauk :lol: ja masin suri välja :D mõtlesin et nüüd p*tsis, et jooksis kokku. Jäin seisma, andsin kaks korda kickile valu ja pill töötas jälle :D Ja tra see masin lippab 50 cc stocki kohta ikka väga haigelt 8) hommikul külmaga veel eriti haigelt ilma tooreta :D kas võib olla et 74 düüs jääb stockile natuke suureks ja tuleks vaadata natuke väiksemat düüsi, sinna nii 67-70 kanti ? Hommikul sai tagale proovitud ja oleks üle tõmmanud :lol:
    Täna proovin siis lisamassi vedada ja vaatan kas muutub paremaks see, et et täisgaasil pikemalt sõites jätab vahele.
  4. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Võid teist küünalt ka proovida.
  5. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Norm, tahaks pilte näha. Jään teemat jälgima. Edu sulle sellega. :)
  6. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    ei aitanud seegi, kas klapilehed võivad sellist nussi põhjustada,täna jäin tee peale ning käima ei saanudki,vahel lubab aga üldjuhul ketran starteriga tühja.
    hetkel läheb edu väga vaja.
  7. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    mis värvi küünal on?
  8. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    cdis kui on piiraja hakkab ka 50 pealt vahele jätma ja ei lähe edasi
  9. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    ilus koorega kohvipruun.
    said natuke valesti aru, pikalt gaas peal sõites jätab vahele, gaasiga mängides kõik okei ja masinaga sain tipppu ka 65 ja siis hakkas vahele jätma sest liiga ppikalt oli gaas järjest peal. :lol:
  10. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    klapid?
  11. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    klapilehed tundusid terved, aga kollektor nii putsis et vähe pole :D imestan kuidas see üldse sõitis ning silku tihendid ka :D raha on ja tartus motohobis kohapeal carbon klapilehti on odavalt siis võtan need ka uued.
  12. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Motohobis pole kohapeal slaiderile klapilehti käisin seal ei olnud,pidin terve lehe võtma.
    Aga edu masinaga jälgin teemat. :p
  13. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Edu läheb vaja, tihendid sain, kollektori sain klapilehti ei viitsinud uuridagi, sest minu silmale tundusid nad terved. Nüüd vaja veel esmaspäeva oodata ja võrru minna ning masin kokku panna ja tartu sõita :D siis saate pilte ka :D tahtsin eile teha aga telo ekraan putsis ning piltide tegemine tuli nkn meelde alles siis kui masin laiali oli võetud 8)
  14. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Suht palju aega möödas juba. Kas pilte pole ikka saanud teha?
  15. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    kahjuks tänaseks veel pilte pole, kuid homme kindlalt juba masinaga tartumaal ning siis pilte kohe hunnik :D saate vähemalt 5 kuni 7 pilti, kui mitte rohkem.
    E: ei saa pilte, karpal mille ligi võtsin pole tühikäigu regullimis kruvi ning düüs suur, lisaõhk ka karpal vist(kasutatud karpa). Müüja ütles, et aind toores puudu. Lükkasin karpa kūlge ning masin töötas ainult mingi veerand gaasiga. Uurisin ning avastasin, et too kruvi puudu.
  16. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Tra mingi needus peal vist masinal :D, tulin võrust täna siis koju ära, sõitis hästi, ei puterdand ega poond , aind tühikäiku pole, sest puudub tühikäigu reguleerimis kruvi ning pole seda kuskilt saada ka :-x viskasin asjad koju , läksin sõbra poole. proovisin veic tagal ka, aga väga ei saa, sest algust pole, tõmme tuleb alles 30-40 pealt. tulen koju mingi 8 ajal ja siis masin lambist sureb enne kodu sõidupealt välja panen käima, aga sittagi sõita siis sai. tõmban tagapidur peal tagale kohapealt, lasen esiotsa tagasi alla ja matsust käib , jõudsin koju ära, jälle sama jama :-x , samas kütte jõuab karpasse ja silkusse igas asendis. Mis viga võiks olla ?
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Suht segane jutt on,aga vaata klapid üle ja puhasta karpa ära. Kui tartus oled,siis võiks kuskil kokku saada tahaks näha seda masinat :p
  18. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    no eks homme tuleb siis suurem tegemine :D karpa peaks puhas olema, klapid ka vast korras, vaatan mõlemad üle. aretan mingi tühikäigu ka vbl. Ühesõnaga, masin käivitub, annad gaasi põhja sureb välja, ei poo ja ei puterda ka nagu, lihtsalt sureb ära. Annad kickile valu paar korda ja pill jälle mingi veerand gaasi juures töötab või gaasiga mängides. Siis saab sõita ka kui masin ei käi ja kohapeal nagu tagal laskmise olekusse tõmbad ja alla tagasi lased esiosa ning pärast seda käivitad. Kas nõela vale aste võib ka mingit lollust põhjustada, et ei lase kohe gaasi põhja panna? Aga eks ma annan teada, kui Tartu satun siit nõost :D
    E: homme litin kindlalt pilte ka.
  19. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    Kui gaas põhjas kinni poob siis kas düüs väike või lisaõhk
  20. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    proovin suuremat düüsi siis, aga õhtul ka video mis masin teeb, kui korda ei saa.
    E: Pill pmst töötab, panin 74 düüsi tagasi, nõelastopper kõige üleval. Sõita saab, aga mul mingi väike jupp bensuvoolikut oli, mis ülipehme ning kahekesi ning vahel ka üksi tõmbab vooliku nurga alla(paindub) ja kütti peale ei lase. A ja algust pole pmst, mingi uimab kuni 17 km/h siis tuleb tõmme kuni 20 ni. siis jälle uimab mingi 35 ja siis tuleb haige tõmme. Survekas läbi? Tippu ka väga ei lähe üle 50, ainult mäest alla saab rohkem, ennem läks mingi 60 või rohkem.Pildid tulevad õhtul mingi 9 või 10 ajal. Homme vist tartus ka pilliga.
