mure siis selline et factil läks reduktoris laagrid läbi. panin siis Focuse reduktori peale aga peale vahetust siis on jõud ja kiirus kadunud. kui enne läks max 70km/h siis nüüd läheb vaevu 45 edasi. on siis võimalus et Focusel ja Fact-il on reduktori ülekanded natuke erinevad või mis võib veel viga olla?
Re: Fact-l peale reduktori vahetust jõud/kiirus kadunud Tõsta tagaratas üles ning keeruta. Kui käib raskelt, siis sel juhul läks reduktoris midagi valesti ning midagi seal hõõrub tugevalt, või ei istu hammasrattad korralikult kokku.
