Format c
Discussion in 'Infotehnoloogia' started by kaarel, Jan 13, 2009.
  1. kaarel
    kaarel New Member
    97
    Tahaks siis format c'd teha ja leidsin sellise õpetuse : http://web.zone.ee/nevrhood/formatc_tegemine.htm
    Sättisin seal BIOS'is asjad ära ja jõudsin niikaugele ,, press any key '' , vajutasin siis suvalist nuppu aga mitte midagi ei funka , lihtsalt läheb nagu tavaliselt windowsi jne.
    Oskab keegi öelda mis ma valesti tegin või kuidas asja parandada. ?
    Proovisin originaal xp home plaadiga ja siis xp pro plaadiga ( väidetavalt booditav ).
  2. kiku
    kiku New Member
    113
    Miks sa formati teha tahad ja kui sul tuleb ette kiri "press any key" ja sa midagi vajutad siis kas cd seade hakkab häält tegema? Samas võib plaat vigane olla vms.
  3. copkilla
    copkilla New Member
    91
    probleem on arvatavasti selles et sa vajutasid valet nuppu, kui on kirjas et press any key siis seda peab ka tegema, väike pilt ka nupust : [​IMG]
  4. 05
    05 New Member
    53
    kui sul on klaviatuur usb siis ta ei leiagi seda üles, tuleb kasutada vastavat klaviatuuri pesa
  5. kiku
    kiku New Member
    113
    Oled ise proovinud USB klaviatuuriga Windowsi plaati bootida?
  6. 05
    05 New Member
    53
    Ei, aga mul on plaanis format c seega olen uurinud seda ja nii kirjutati. veel oli kirjutatud, et kuskilt tuleks see usb port lubada vms. vot tak, üritasin ainult aidata. :)
  7. kiku
    kiku New Member
    113
    Proovisin järgi, USB klaviatuur ja kõik töötas. Bootisin siis kahte plaati ja mõlemaga töötas ilusti.
  8. raks100
    raks100 Member
    loogish et t66tab. kuna usb klaverid töötavad usb1.1 sätetega.
    enamus usb ajsad töötavad 2.0-ga
  9. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    HDD panid secondaryks , CD primaryks ? Pmst olen teinud ka nii , tõmbad korra kõvaketta tagant ära. Aga no see selline , mõtetu. Aga võid tõesti proovida, keyboardi asja.
