Freedo 2 probleem.
Discussion in 'Help!' started by matukas92, Okt 30, 2011.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Asi siis siuke sain sädeme kõik timmis,kõik nii nagu peab.kiirendust nagu on ja järsku hakkab näkku panema nagu pooma ei jõua minna ei tea milles probleem,
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Freedo 2 säde puudub.
    CDI võib-olla
  3. matukas92
    1,454
    süütepooli tuleb juhtmetesse tuleb vool aga süütepooli sisse ei tule juba 5 erinevat süütpooli prooovinud ja ikkam itte midagi.,
  4. patriot
    patriot New Member
    kuidas saa said teada et vool jõuab süütepooli ? millega mõõtsid?
  5. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kuidas mõõtsid seda ? Kui sa esimeses postituses mainisid, et sul on säde olemas, siis vool käib ju läbi süütepooli.
  6. Z0ne
    Kui pooma hakkab siis tavaliselt lahja segu.
    Õhupuhasti peal ja kinnitatud?
  7. matukas92
    1,454
    kui õhupuhasti peal siis pooob,aga kui pole siis nagu pole midagi eriti hullu.läheb ilusti pöördesse ilma õhupuhastitta.aga ilma ei lähe hakkab puterdama.
  8. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Selljuhul saab vähem õhku ja rohkem bensiini. Kunagi oli sõbral sama jama ja tuli välja, et vaakum klapp oli omadega õhtal. Ma pole kindel, et sul sama viga aga jamh võid kontrollida.
  9. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Segu liiga rammus, siis tahab ka rohkem õhku.
  10. wololo
    wololo New Member
    pane koonukas, siis kindlalt saab piisavalt õhku, muidugi võid veel väiksema düüsi panna ja vana õhupuhastiga edasi sõita.
  11. Z0ne
    Parem väiksem düüs ja õhupuhasti, koonukad mõtetud asjad, lärmavad jubedalt ja vaja sitaks hooldada.
  12. matukas92
    1,454
    selge,omme vaatan mis tal viga on siis täpsemalt.
