Freeser13 Aprilia sr70 street ★★ Remont algas!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by freeser13, Märts 10, 2014.
  1. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Tere, kuna vanus veel sealmaal pole, et võiks täielikult autole üle minna otsustasin siis endale ühe rolleri juurde võtta. Asi hakkas sellest, et ühel ilusal päeval lõi kusi pähe ja tekkis mõte, et kaua ma ikka neosega sõidan ning tahaksin ikka Aprilia ka nooruspõlves ära proovida. Mõeldud tehtud läksin siis enda väga hea sõbra jutule kellel just selline isend müügis oli nagu mulle meeltmööda on, et niuke mõte särkivärki nii ja nii ning saigi diili tehtud ja masin koju toodud. Rolleril on olnud enne mind 3 omanikku ning masina käekäiku tean üpriski hästi. Pill viimaste aastate jooksul teed näinud maksimaalselt ainult 50km ning seegi puhas sile asfalt olnud. Masinat on korralikult hoitud soojas garaazis ja tema üle hoolitsemisega pole koonerdatud. Hiljuti vahetatud ka kolvikomplekt ning tagaratta laager. Ütlen kohe ära, et midagi ulmelist siit oodata pole. Mootoriga peale väikest seadistamist plaane rohkem pole, pigem tahaksin natuke masina välimust kõpitseda ning mis peamine tahaksin ta arvele võtta. Teen siia alla väikese nimekirja ka millele ma algul rõhku panen.
    TO DO LIST!
    Gaasitrossi sättida - TEHTUD
    Esimesed suunatuled uued
    Tagatuld sättida - TEHTUD
    Stage6 suunatule lüliti
    Uus õhufilter
    Korralik pesu + vahatamine - TEHTUD
    Variaatorikaane ülevärv + uued poldid
    Rehvimarkeriga rehvid üle
    summutile uus vill + tihend nii igaksjuhuks
    Arvele
    Monoseat vahetada välja tavalise istme vastu
    Süüdet nõks varasemaks
    Et teema natukenegi huvitavam lugeda oleks otsustasin ka listi siia kribada:
    Silinder: Hebo Manston Revolution
    Väntvõll: Hebo Racing Revolution
    Sumpa: Roost Type High Revolution
    Kollektor: Stage 6 R/T short + S6 R/T spacer
    Laagrid: SKF C4
    Karburaator: Stage 6 R/T 28mm Black Edition + Malossi E13 Koonusfilter
    Variaator: Hebo
    Sidur : Polini 2G EVO III
    Sidurikell : Stage 6 R/T
    Rihm: Stage 6
    Taldrikud: Originaalid
    Välimus:
    Custom värvitöö (KickAss-i värvitud)
    Toonitud suunatuled
    SSP kickstarter
    Str8 variopoldid
    Str8 kroom amordikõrgendus
    Str8 reduktori kork
    str8 dh+puks +TunR pehmendus
    Tomasselli sportgaas
    LED-tagatuled koos sisseehitatud suundadega
    Monoseat
    Undertail
    Fighterlook vms. esituli
    Buzzeti küljejalg
    Iste ülenahatatud päris nahaga
    Esiamordid madalamaks lastud
    Hetkeseisust mingi täiesti suvaline klõps ka, et oleks aimu mis asjaga tegu.
  2. GetReady
    GetReady New Member
    59
    Re: Freeser13 Aprilia sr70 street ★★
    Soovin edu ja jään teemat huviga jälgima. :)
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Üks kiire masin Pärnu tänavatel juures. :lol: Muidu edu ! 8) Stock esituld pole plaanis ?
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Hebo Manston Revo
    Hebo Racing Revo
    Roost Sprint Type
    S6 R/T short
    S6 R/T 28 PWK
    S6 R/T bell
    Hebo vario
  5. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Aitäh nende heade sõnade eest! Luban, et hoian masinat samahästi kui seda on teinud eelmised omanikud ja usun, et sellel suvel on mind temaga tihti suvistel Pärnu tänavatel vuramas näha! ja Apilia172: tegelikult on see masin juba umbes 3 aastat Pärnus olnud, kuid temaga pole lihtsalt sõidetud! 8)
  6. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Tee millalgi ka kindlasti list üleval,et mis on rolleri küljes 8) Tundub suht püss olevat :p
    Igatahes soovin palju palju edu sellega ja jään jälgima! 8)
  7. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    EDUEDUEDUEDU!!
    Muhe pill, mootori poolest veel eriti :eek:
  8. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Täna sai siis hommikul rolleriga riskitud ja kooli sõidetud. Pesin ta kenasti puhtaks. Õhufiltri pesin läbi ja õlitasin. Variaatorikaane alla sai ka huvipärast piilutud ning seal kõik laiali katkutud ja täielikult ära puhastatud. Peale selle jõudsin korda teha ka gaasitrossi ning sai leiutatud ka tagatuledele paremad ning efektiivsemad kinnitused. Kahjuks juhtus ka üks kurb asi, nimelt sõites kodu poole jooksis masin kokku... Avastasin kolm võimalikku põhjust mis võis selle tekitada, et kas veepump läks, voolikud keegi valesti ühendanud või radikas umbes. Ise kahtlustan seda esimest varianti, loodan, et midagi hullu silindriga ei juhtunud. Diagnoosi panin sellejärgi, et silinder ise täiesti kuum ja silindrist väljaminev lõdvik oli ka kuum mingi maani, kuid radikas, ülejäänud voolikud ning paisupaagis loksuv tosool olid täiesti külmad... Ennist kui ütlesin, et mootor jääb puutumata ei vea nüüd paika, kuna lähipäevil hakkab tugevam mootoriremont pihta ning suur soov oleks pühapäevaks uuesti sõitma saada, kuid nii see ei pruugi minna, kuna nädalavahetusel tuttavate sünnipäevale vaja minna ning siis läheb tõenäoliselt kõik vaba aeg sinna nahka, aga eks näis! 8) PEACE OUT!
  9. jaanjou
    jaanjou New Member
    77
    Kui Indrek kooli tuli hirmsa lärmiga :lol:
    Vario enne puhastust:
    Pärast puhastust:
    Täna sai siis masin puhtaks pestud, nii väljast kui seest, tagant tuled said korralikult kinni ja gaasitross jookseb ilusti, filtri tegime puhtaks ja ka niisama silusime teda ning sai tehtud ka mõned kiiremad tiirud 8)
  10. henryx698
    1,468
    Krt ära nii kiirelt ka kotti lase :p
    Soovitaks enne uuesti sõitmist mootor lahti võtta, kõik asjad üle vaadata ja väljavahetamist vajavad jupid välja vahetada.
    Räägi siis kuidas asi liikus muidu :)
  11. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Jah, nii teengi. Mingi päev võtan mootori alt ära ja hakkan tegema. Sisse tulevad veel variaatorisse kangem survekas ja sidurivedrud, kuna hetkeseisuga start u 2sek loivab ja alles siis hakkab minema. Siis tuleb põhjalik puhastus ja kõik sugu jutud ehk siis vajalikud laagrivahetused... ühesõnaga kõik mis vähegi tegemist vajab saab ära tehtud siis saab suvel muretult lõbusaid kilomeetreid ja naiste maiaid pilke nautida. Edasi läheb korralikult, mingilt maalt hakkab isegi päris hirmus :p
    Suur tänu ka heale klassivennale Jaanile piltide eest! 8)
  12. -vanaisa-
    edu! :)
  13. holley
    holley Member
    Eduh, väga kena Sr! 8)
  14. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    tra nii ilus ikka :eek:
  15. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Edu Ints!
  16. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Aitäh, praegu kooli kõrvalt suhteliselt vähe aega ning seegi kulub muudele asjadele kahjuks hetkel, kuid kui jõuan siis vb pühapäeval kui ilm, tervis ja rahakott lubavad hakkan mootoriga tegelema! 8)
  17. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Võta kooli kaasa, ma olen homme ka seal majas siis saaks ka üle vaadata palju neid seismis jälgi ja asju masina peal on :lol:
  18. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Masin ehituses praegu nii, et sa ei näe siin enne hooaja avamist midagi :D
  19. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mis masinaga muidu plaanid ? , mootor tundub olevat kõva , ning umbes tippu tead ?
  20. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Plaanid on teha masin filigraansesse korda ja natuke põristada siis müüki. Praegu tipp u 120, kuna süüde pole hetkel kõige täpsem ning karpat ja variot saaks ka veel veidi timmida.
