freesiga tuunimine.
Discussion in 'Help!' started by carl1452, Nov 14, 2013.
  1. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
  2. Marten12
    Mõtekas oleks väljalaset nii ~1mm tõsta ja siis laiemaks teha. Aga pead ka arvestama, et väljalase võib olla 65% silindri diameetrist lai. Ehk kui su silindri diameeter on 40mm siis su väljalase võib olla 26mm lai, sest muidu hakkavad kolvirõngad haiget saama ja kuluvad jõleruttu ära.
  3. carl1452
    1,066
    välja laske teen ära ,aga mingit pilti pole sul kuidas tehtud kellegil või midagi?
    ja kas sisselaske avasi ka mõtekas nagu teha?
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tee boost porti ka kindlasti suuremaks ning teisi kanaleid tehes ürita karteritega ühtseks viia, muidu pole asjal mõtet.
  5. Marten12
    ära.[/quote]
    ja kas sisselaske avasi ka mõtekas nagu teha?[/quote]
    Siin on näha, minarelli 50cc silinder kahjuks, aga põhimõte samasugune. Sisselaskest niipalju, et võid neid vaheseinu õhemaks teha.
    Sisselasked: [​IMG]
    Väike võrdlus s6 racingu sisselaskega: [​IMG]
    Alguses väljalase: [​IMG]
    Pärast väljalase: [​IMG]
    Mida portimisel jälgima pead: [​IMG]
  6. carl1452
    1,066
    Suur tänu marten12 nele .
  7. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ei hakanud uut teemat tegema. Aga kysimus selline et kas ainult v2ljalaske portimine annab midagi juurde ? Sry vb natuke loll kysimus.
  8. carl1452
    1,066
    Aeroxi silkul tavaliselt pool väljalaset kinni,selle ümaraks teed siis annab ikka natuke juurde küll.
  9. minaise
    1,322
    Annab küll juurde aga kui juba teed, siis tee terve silku korraga ja karterid.
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Krt koguaeg mõtlen et juurde annaks kõvasti kogu silku tegemine. Aga mõtlen nüüd eelmise suve peale kui tuttav portis streedi stock silku ära ja kõttekulu tõusis 10 l /100 km. Sellepärast natuke kõhklen.
  11. Marten12
    kütusekulu tõuseb tglt sellepärast, et ta on liiga kõrgeks tõstnud väljalaset. Masin aretab seda tehes rohkem pöördeid ja kui ta ei pane nendele pööretel mis ta masin saavutab vastavat sumpat, siis sellepärast tulebki nii suur kütusekulu.
  12. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    no stock sumps oli.
  13. Marten12
    Ei usu eriti, et nii suur benakulu oli, stock püttiga eriti.
  14. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
  15. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kui portida Malossi sport 70cc väljalase ning blokk silkuga sobivaks siis peaks juurde andma ilusad 1-2hp.
  16. -MoToMaN-
    Kuidas sa saad väljalaset blokiga sovitada?
  17. kert
    kert Member
    772
    Minu arust selgelt kirjas, et kui portida väljalase NING blokk silkuga sobivaks siis... Mõtleb siiski kahte erinevat asja ju :p
  18. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Loe nüüd ühe korra veel ja veel ja veel... Selgelt kirjas et pordid väljalaske ning bloki silkuga ühtivaks
  19. Z0ne
    Kütusekulu tõuseb seetõttu, et kõik kütus lastakse portidest otse sumpsi, valesti tehti järelikult!
  20. spirit
    spirit Member
    337
    Soovitan soojalt enne freesiga silindri kallale minemist teha väljaminek ja osta raamat ja teha endale selgeks 2T mootori tööpõhimõte koos tuunimise algteadmistega. Elu on näidanud, et "tarkade" soovituste järgi tuunimine, olenevalt silindrist, paar hobujõudu ikka maha võtab :).
