Freezer'i Lada 21063 //power
Discussion in 'Lugejate autod' started by FreeZeR, Mai 6, 2013.
  1. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Servus,
    Tegin ka siis oma väiksest projektikast teema.
    Sain ta siis 2 aastat tagasi kommiraha eest. Kolinaid loginaid polnud, pidurid super head arvestades seda, et pill oli 6 aastat seisnud garaažis ja oleks vanarauda sattunud, kui poleks ära võtnud. Ainukesed asjad, mis ei töödanud oli signaal ja üks parktuli. Mootorivärk toimis väga hästi 1.3 kohta, kuid olin loll, et ei vahetanud õlisid ja filtreid ära ja nii ta kuivale jäigi. Ehk siis vana mootor on kottis ning masin ootab hetkel uut süda.
    Sisu on megakorralik lada kohta, taga isegi käetugi ja puha. Kerel esineb palju pindmist roostet ning tagavararatta koha peal leidub ka üks auk. Samuti põhja alt leidsin ühe pisikese augu. Kapott on õhtal, tuleb uus asemele.
    Plaanidest nii palju, et võtta kere laiali, liivapritsiga haljaks, pahtlit, täiesti üleni ära värvida ise. Mõte ongi, et taastaks selle auto täiesti omapäi ja vaataks millega ma hakkama saan. Hakkab täitma edeva pühapäevapilli eesmärki, mida tõenäoliselt ka maha ei müüks.
    Värviks tuleb erkpunane.
    Plaanid:
    Keretööd + värv (kõvasti pahtlit tuleb)
    Madalamaks
    Laiad plekkveljed
    Uus võimsam süda (1.5-1.7)
    Vahetada kõik vana kulund uue vastu
    Likvideerida vead
    + optilist poolt parandada
    Pildid:
    Enne tegema hakkamist
    Hetkeseisu pildid tulevad homme.
    Uksed on eest, tagant istmed väljas, kapotid maas, mootor laiali, logarid maas, liistud maas, plastikud maas, stanged maas, polstritega algust tehtud, sumpa maas, radikas maas, tuled maas. Natuke liivapritsi testitud.
  2. karl14
    karl14 Member
    171
    Re: Lada 21063 //power
    Tööd sitaks ja pealegi.Kuhjaga edu igatahes 8)
  3. FreeZeR
    1,136
    Ojaaa, tegemist liigagi palju, kuid suve esimeseks pooleks tahaks valmis saada
    tänud :p
  4. dirt5
    dirt5 New Member
    68
    Edu masinaga :p
  5. FreeZeR
    1,136
    Tarvis,
    Mõni klõps siis, keegi kunagi on viitsinud ette jalge alla mürasummutust toppida, mis muidugi korralikult niiskust kogunud, leidsin korraliku augu jalge alt. Tagumine poolt täiesti perfect. Ehk siis nv-l sisemuse kallale ja lükkab arvatavasti auto külili ja laseb põhja puhtaks ja tõenäoliselt ka lapib seal midagi ning tõmbab mastiksi kihi peale.
    toolid autos sellised
    ja leidsin muidugi ka varandust põhjamati alt 8)
  6. FreeZeR
    1,136
    Tänasest sai siksi tegemisele hoo sisse (eksamid läbi), kahe õlinäpust sõbraga sai õhtust ööseni möllatud. Tulemuseks see, et mootoriruum paljas ja mootor maas ja samuti esiots paljas + tuled ja võred minekut. Põhimõtteliselt võiks homme mootoriruumi ära liivapritsiga lasta. Mingi päev 1.5 mootori järgi 5-se käigukastiga. Laiendatud plekid tahaks ka lähiajal ära osta.
    Vahepeal siis ka sebitud natukene nänni:
    Uus sumbutaja otsast lõpuni,
    Tutikad porilapakad
    Kollased udutuled tutikad (vanaisa garaagest leidsin)
    Tagavararatta koopa plekk tutikas
    Mõned pildid siis:
  7. FreeZeR
    1,136
    Natuke tavaari sai siis vahepeal toodud + käivad põhjatööd. Põhi isegi päris kobe veel.
    31.05
    Uus mootor, 1.5 ekspordi pealt pärit
    Esi ja tagakapott
    03-e kroom esivõre
    Lada embleem
    Porilapakad uued
    Esi ja tagaklaas (soojendusega)
    Piduriklotsid uued
    Küljekarbi kroomliistud
    Külje ribid kroomist
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Edu ja jaksu!
    märk :p
  9. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Tundub hea projekt. Jätan silma peale.
  10. -vanaisa-
  11. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Oi palju edu,alati lada projed meeldind.
  12. madis'
    madis' Member
    912
    miks 03 esivõre paned? Rikub üldmulje ära, kui juba 03 esivõre, siis võiks 03 stanged ka..
  13. FreeZeR
    1,136
    eks näis kuidas asi jääb, sain odavalt lihtsalt kogu portsu juppe :p kõik 03 iluvidinad olemas, tahaks võimalikult palju kroomi, eks need stanged annab ka sebida kui üldse paneb need :p 06 kroom iluvõre pole ka õnneks kallis, mingi 10-20 eurtsi :p
    Hetkel pill arenend ka vahepeal, eks millalgil pilte :)
  14. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    03 võre liti külge. 06 võre sobib ainult teatud värvilahendustega ja kui on laitmatus korras.
    03 oma sobib alati ja ülikena on.
  15. Typhoon
    2,208
    Mul oleks pakkuda esitulede jooks tutikad , siis kollased udukad , klotse 3 jooksu esimesi , pukse , benapaagiandur , originaalkilbid ehk ilukilbid plekist , NB tegemist täiesti uute asjadega , mootoritihendid , karteritihend jne .
  16. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    edu! Jään teemat jälgima
  17. FreeZeR
    1,136
    Tänud kõigile, läheb alati edu vaja. Hetkel tegemise protsess suhteliselt aeglane, kuna mul külm garaaž, mis on ka liiga suur, et 9kw tööstuslik puhur soojaks puhuks. Keretöid hetkel väga teha ei saa, peaks ette võtma keevitustööd ja tehnilisi töid. Keevitada oleks hea, sai traatkeevitus korda tehtud ja esialgu olen harjutand sapaka peal.
    Kuna pole ammu teemat uuendand, siis lisan siia mõningaid vanu pilte vahepealseid. Hetkeseisu kohta praegu pilte pole :p
    Enamasti keretöid teind ning ka mõne jupi juurde sebind.
    Esitiibadest leidsin suhteliselt palju pahtlit, nurgad just. Need on kõige hullemad nikerdamised nüüd. Lasin kõik vana pahtli maha, üllatuseks isegi, et alt roostet välja ei tulnd, täitsa puhas metall :) Kundepoolsest küljekarbist leidsin liistu alt ühe augu, samuti juhipoolselt põhjalt pedaalide eest. Ehk siis katsun vahepeal keevitustööd ette võtta, kui sapakast aega üle jääb.
    pilte:
    Mängisin mootorit:
    Selline oli isa jaoks kõver tagatiib :oops:
    Seetõttu sai pandud veel ja veel pahtlit.
    Ja rohkem mul hetkel pilte pakkuda pole :p
  18. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    jube lihtne oleks kui terve kere ära liivapritsitaks :D
  19. FreeZeR
    1,136
    tegin üldse lollisti. Kere oli pindmisi roostetäppe täis, lasin relaka terasharjaotsaga kõik ära, aga noo oleks võind lihtsalt taldlihvijaga ära lihvida suht üleni, oleks pahteldamist mitu korda vähem olnud :D nüüd krt pahtelda need kõik laigud ära rsk :D Aga noh, tulemus peaks parem olema :D korralikult roostealged ära käiatud.
  20. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    o_O sellised teemad meeldivad, üritan ka jälgida kuidagi :p Edu ja paksu rahakotti!
