Frooperi Gilera Runner 50 SP '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Frooper, Juuli 24, 2011.
  1. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Sai siis endale kah roller soetatud 2009 aasta suve alguses ja ostes oli ls ~ 6700km. Kõik tundus väga korras olevat aga hiljem rollerit lähemalt uurides sai siiski selgeks, et osa rollerist on päris hooletult üle värvitud ja lisaks oli bensiinipump peetis. Aga pump sai vahetatud ja masin timmi ajatud ja kokkuvõttes sattusin siiski hea masina otsa.
    Praeguseks on siis läbisõitu üle 10 000de kogunenud ja suuri probleeme ei ole esinenud.
    Mootor hetkel selline siis:
    Mootor: 49,68cc, 2-takti, vedelikjahutus
    Mootori võimsus: 8hj (võimsaim 50cc klassis)
    Silinder: Stock
    Väntvõll: Stock
    Vario: Stock + Malossi roheline survekas + Malossi 4,3g rullid
    Rihm: Stock
    Sidur: Stock + Malossi valged sidurivedrud
    Karburaator: Dellorto 17,5 PHVA (62 düüs)
    Sumpa: Stage6 Pro Replica
    Õhufilter: Stock + Malossi Red Sponge
    Küünal: NGK R
    Küünlapiip: Stock
    Kaal: 103kg
    Pidurid: ees 220mm ketas, taga 175mm ketas
    Rattad: ees 14", taga 13"
    Bensiini paak: 7l
    Max kiirus: ~ 95km/h (spido järgi)
    Välimuselt ka natuke midagi nokitsetud:
    Porilauad tagant eemaldatud
    STR8 LED tagatuli koos suundadega
    Buzzetti küljejalg
    Punased veljeteibid
  2. Heelium
    Heelium Member
    551
    ilus, meeldib. Led tagutuli kena, värv tundub sitaks kena jne...
  3. Anier
    Anier New Member
    106
    väga ilus roller, pole kunagi sind tee peale jätnud ning igati ustav, meile Kikuga see roller väga meeldib, edu edasipidi ka! :)
    dsau Sander! tervita Stigi.
  4. kevinxD
    kevinxD New Member
    52
    ilus :D edu sulle !
  5. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Uuendaks seda teemat ka siis vahepeal. Nimelt masin on vahepeal saanud endale uue surveka ja sidurivedrud. Samuti proovisin paar päeva E5-te aga ega vihmaste ilmadega väga ei sõida sellega ja kütet võttis ka ikka sigapalju, niiet panin stock filtri tagasi ja võib-olla suvel paneb uuesti koonuka.
    Vahepeal siis plaanid ka natuke muutunud ning masin talvel värvimisse ei lähe, talvel loodaks ainult uue sumpa alla saada, mingi Doppleri ilmselt ja kolvirõngad tuleks ära vahetada, sest mõõtsin kompressiooni ja ega see väga kiita ei olnud.
  6. joss13
    Vahetame ära :D
  7. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Ilus runner .
    Edu !
  8. karl m.
    karl m. Member
    52
    arvatavasti näind sind korra viimsi vahel :D
  9. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Sorri jääb ära vist seekord, sest ka mulle meeldivad Runnerid sama palju kui sulle. :D
    Tänud!
    Võimalik, ise olen sind ka paar korda sõitmas näinud. :)
  10. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Paneks igavusest natukene uuemat pildimaterjali ka üles:
  11. joss13
    Ülinummi masin ikka (Y)
  12. brain14
    brain14 New Member
    590
    sitaks kena masin.
    Edu selle masinaga.
  13. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Läbisõitu hetkel 11800 ning sai mõned jupid vahetatud masinal. Esiteks sai uus Pirelli EVO 22 tagarehv pandud, siis sumpa vahetasin Stage6 Pro Replica vastu ja kolmandaks sai võrr omale uued kolvirõngad peale. Hetkel teen vaikselt väikest sissesõitu ja lähiajal vahetan veel rihma uue vastu välja, siis tulevad uued kergemad rullid ja kangem survekas ning siis peaks bueno olema.
    Lähipäevadel üritan pilte ka panna. ;)
  14. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Re: Frooperi Gilera Runner 50 SP '06 UUED PILDID!
    Eelmises postis jäi veel mainimata, et roller sai vahepeal arvele ka võetud; aga lubatud pildid siis:
    Uuendusteni! ;)
  15. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    oppa v22ga kena unner :D edu ja jaksu edaspidiseks
  16. joss13
    No kuramus kui mõnus see ikka välja näeb. 8)
    Kulmud vajaksid vist aint uuenduskuuri.
  17. Ivan
    +1, mind ka veits riivavad need kulmud, muidu ülimahe.
  18. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Täna panin rollerile peale uue rihma, Malossi rohelise surveka ja Malossi 4,3g rullikud. Nüüd peaks juppide vahetamisega selleks korraks ühel pool olema ning saab peale väikest sissesõitu hakata jälle rolleriga sõitu nautima.
    Päikest! :)
  19. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Rollerile sai nüüd küll äsja suurem hooldus tehtud ja roller liigub väga hästi aga ise enam väga temaga ei liikle, sest hakkan vaikselt auto peale üle minema. Seega panin rolleri müüki uut omanikku ootama ning viskan siia veel ühe viimase fotoseeria temast üles.
    Loodan, et leiab endale hea uue omaniku siis.
  20. joss13
    Paljuga sul see müügis on?
