tegemist on siis malaguti f12 -nega ja minarelli horizontaal mootor (ei ole mingi koopia ), AC . uuendus 5. märts : kkõik valmis hetkel aint vaa ootata kui saabub sumps ja koonukas, uuendus 29. märts , nii praegu siis kõik korras uus süüde ja süütepool peal ja kõik nagu toimib , vaakum klapp vahest jamab , aga selle vahetan ka välja vms , ja vaja kollase surveka asemel punast kuna kollane lahja ja masin pole timmis hetkel . JUPPIDEST SIIS : slinder : stage 6 sport pro 70cc + carbon klapid (olemas) sumbuti : ,stage 6 pro , - (olemas) karburaator : dellorto 19mm käsitoores + (düüs ca. 90+ vms ( olemas) küünal : ngk R (olemas) polini või malossi jahutustaldrik (vario oma ) - ( kohe ) koonukas : malossi E5( olemas) väntvõllilaagrid + simmerid : skf C4 ( olemas ) rullikud : metrakit 4,75g - (olemas) survevedru : Malossi Kollane - (olemas) sidurivedrud : DMP Punased - (olemas) jahutus süsteem : carbon jahutus plastik , silindri plastik , ja jahutus taldrik ( olemas ) Sidur : jääb stock väljaarvatud siduri vedrud -( varsti uus ) variaator : jääb stock juurde aint uued rullid -(varsti uus) väntvõll :jääb stock + c4 laagrid .-(kui võimsama silku soetan kunagi siis mingi uus , hetkel pole vajadust ) mai kuus mingi s6 Torque Contro sidur ja s6 sport pro vario ka + mingi siduri trummel( s6 ) suunatuled panen vb aga alguses küll mitte vb suvel alles , aga hetkel ühtegi lülitit ei pane ja starterit ka mitte , .
Re: malaguti f12 väike projekt , --> miimsk . Kus sa selle masinaga siis sõitma hakkad, kui suunatulesid ja värke ei tule? Meeldib käega suunda näidata liikluses? :? Muidu loodan, et tuleb ilus roller.
Re: malaguti f12 väike projekt , --> miimsk . siin kus ma sõidan pole suunatulesi vaja ja kui rahulikult sõitta siis autojuhid saavd aru kuhu ma pööran vms on juba kogemusi aga jah see pole veel 100 % kindel et suunad ära jäävad aga mõtlen veel , ma loodan kah et tuleb normaalne
Re: malaguti f12 väike projekt , --> miimsk . nii täna sain vahetada vändalaagrid ja plokk nüüd koos jälle + panin vario ja siduri jne külge , et siis paari nädala pärast ma loodan sumps ja silku ja karpa olemas ja siis saab juba esimese käivituse teha , ja kondlid saavad värvitud jne aprilli alguses + veljed , vario kaan , amordipulgad ,+ lenks .
Re: gasgassm50 -->väike projekt, malaguti f12 reedel sain siis karpa kätte kasutaja alpsilt , ja nüüd jääb vaid üle oodata21 veebruar siis saab pm esimese käivituse teha 8) sest mingi 17 või 18 veebruar peaks saama jupid silku ja summi kasutaja flipsaid - lt vms under pm valmis kulmud valmis nüüd vaja ainult värvida kondleid see jääb mingi , äkki märtsi keskele vms ja tagutuli ka vaja osta .
Mis ajad siin OT´d? Sellised asjad võiks PSiga saata või mis. Teemasse: Plaanis näitustepill teha? Mootori list on küll hea. Edu!
ei plaani näituse pilli , kuna pole aega niipalju tegeleda lähimalajal aga järgmn. talv mootori poolest jääb samaks enamvähem sidur ja vario vahetusse ja optiliselt muutub ikka kõvasti loodan vähemalt sellised plaanid mul peas jooksevad 8)
täna sain silku kiti kätte kasutaja flipsaidilt , + kleepse nats + küünla kah , ja jääb oodata järgmist nädalat siis saan summi ja koonuka kätte , see nädal peaks tulema ka jahutus süsteem düüs ja nõellaager , et siis varsti saab esimese käivituse teha
Nii mõningad pildid siis hetkeseisust veel vaja välimust veits teha aga noh nüüd saab sõitma hakkata ,
ikka tulevad plastikud õigemini on olemas , ja mingi spreituuningumoodi jah välimust hakkan järgmisel talvel tegema praegu pohh see , vott
Mingit kleepsutuuningut küll ei tasu tegema hakata ning see näitusepilli tegemine pole ka eriti raske, kui kõik kondlid saaks korraliku värvi peale, sest peale moto, raami, kondlite ja lenksu sulle enam peale ei tule? ( siis ajad läikima ja olemas )
nö. naitusepilli jaoks pole aega lähimal ajal Aga kleepsud mulle meeldivad , ja kui teengi nö. näituse pilli siis sinna panen ka mingi kleepsuseeria kindlasti sest ilma kuidagi igav vms .
