Georgi Yamaha Aerox 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KuKiMuKi, Jan 15, 2011.
  1. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Niisiis hakkas mul järjekordselt igav ja topin oma rollist teema üles siia.
    Mootorist:
    Silinder:S6R(Bloki pordin ära)
    Väntvõll:Malossi HPC
    Sumbuti:R1200
    Karburaator:Stage6 DellOrto 21mm
    Variaator:Malossi MHR Overrange + 4,5g rullikud
    Tagumised taldrikud:Malossi MHR Overrange + punane survevedru
    Sidur:Malossi Delta Clutch + sinised sidurivedrud
    Rihm:Malossi MHR Overrange
    Kollektro:Stage6 Intake System
    Klapilehed:Stage6 carbon
    Klapid:Stage6 Intake System
    Reduktor:Malossi MHR Primary ülekanne (Müügis)!
    Õhufilter:Malossi E13
    Stage6 Boost Bottle
    Veepump:Stage6
    NGK küünlapiip
    Välimus:
    Oranz-must värvilahendus + Custom gondlid
    BCD Extreame Undertail
    BCD Extreame Monoseat
    YSS Racing Amort
    BCD ribidega tagatuli
    BCD oranžid gripid
    Buzzeti küljejalg
    SSP 60mm amordikõrgendus
    SSP piduriõli topside kaaned
    240mm esipiduri ketas
    LED esisuunad (toonitud)
    LED Custom tagasuunad (taastan suveks ära, kuna suvega lendasid laiali)
    Mustaks toonitud esituli, igaks juhuks olemas ka läbipaistev motorforce esituli ilma peeruvaheta).
    Kui midagi vahele jäin lisan selle listi :)
    Plaanidest siis niipalju, et teen väikese hoolduse masinale ja üritan saada selle võimalikult vastupidavaks :)
    Vahetusse läheb:
    Tagumised piduriklotsid + piduriketas
    Tuleb uus tagurehv
    Suppordid värvin läikivmustaks või oranziks (endale meeldib must rohkem)
    Suvel oli mingisugune jama jahutussüsteemiga, üritan selle korda teha.Nimelt oli ühel ilusal hetkel tosool musta värvi ja mingi valge vedelik oli kh seal :S
    Arvatavasti ei õhutanud korralikult ära vms.
    Peale tuleb uus NGK küünlapiip,
    Uus gaasitross, kuna see vägagi räbal,
    Samuti jamab kicki süsteem, kuna vedru ei püsi paigal ning kicki käbi hõõrub kogu aeg seal midagi. Niiet võite mulle ka variokaant pakkuda.
    Selle peab kindlalt korda saama,sest Overrange pärast mul el starterit ei eksisteeri (see samuti müügis)
    Tagumised suunad tuleb taastada ( LEDid juba olemas)
    Suundade relee tuleb ära vahetada, kuna see läbi omadega,
    Samuti tuleb sebida puldist sisse/välja lülitava piiraja.
    Siis tuleb blokk lahti võtta ja kõik ära puhastada seest,
    Võimalik, et ehitan ka mingisuguse soundboardi,
    üle vaatan ka simmerid ja laagrid, vahetan ära Malossi Reduktori originaaliks (võite originaale pakkuda)
    Kuna bloki võtan anyway lahti siis otsustasin ka karterid silindri järgi ära portida, et kõik oleks tip-top värk.
    Peale kõiki puhastamisi, portimisi jne, topin bloki uuesti alla ja lasen masina korralikult ära timmida (karpa,vedrud,rullid)
    Enne timmimist ei pane mingeid gondleid peale, kuna ei viitsi neid jälle ära kakkuda, kui midagi valesti jääb vms.
    Samuti oli väike plaan masin uuesti üle värvida, nimelt üleni siniseks (Lemans Blue vms BMW M5 värv) ja lasta peegliks poleerida, kuid hetkel keskendun rohkem masina mootorile ja ega praegusel värvilahendusel kh midagi viga pole.
    Hetkel on masinal kõik välimised gondlid maasa, blokk maas ning veljed maas.Vaikselt hakkan siis kõige sellega pihta ning teavitan teid progressist.Suveni aega veel on, niiet jamada selle rolliga veel jõuab.Kuna varsti peaksid ka load käes olema, siis eriti palju ma rolliga tegelda ei viitsi, kuid kõik plaanitud tööd
    teen kindlasti enne suve ära, kuna suvel väga mõnus rolliga ringi paarutada.
    Niisiis, praeguseks kõik.Oodatud on kõik kommentaarid ning arvamused (ka negatiivsed).Kui teil on mingeid põnevaid ettepanekuid/mõtteid, mida ma võiks oma rolliga veel teha või kuidagimoodi oma rolli täiustada siis kõik on oodatud;)
    Päikest,
    KuKiMuKi
  2. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Miks lahjema silku peale lükkad?Midagi võimsamat ei tulegi?
  3. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Mõtlesin küll Stage6 racingu,Hebo Manston Replicale, aga need silkud nõuavad teist sumpat jne.
    Praegune sett väga hea Sport Proks, pmõtteliselt saab sellise setiga kõik kätte, mis annab võtta sellest silkust.Sportsüüde võiks kh olla, aga see liiga kallis lõbu.Ei viitsi selliseid summasid enam rolli alla taguda, teen parem korda selle, mis on ja sõidan rahulikult muretuid kilomeetreid maha :)
    Sport Pro valisin ka huvi pärast, et vaadata, kui hea silku see on, kuna negatiivseid kommentaare pole selle silku osas eriti kuulnud.
  4. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    sa müüd starterit? visak mulle hin PS-i siis
    aga teemasse kh olen näind masinat piltidelt, ei tea kas veel samasugune aga siis oli ilus masin(suvel nägin pilte) agajh edu
  5. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Suvest pole mitte midagi muutunud, peale toonitud esitule vist.
    Kui keegi Easypartsi tellimuse paneb, siis andke teada.Oleks vaja üks rehv ära tellida.
  6. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Kõige lemmikum rox mul, superlux värvilahendus 8) Muidu selline küssa et why esi suunakad erinevad :D?
  7. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Tänud,
    Enam pole, lihtsalt kui ma toonisin neid, läks parem suunaka klaas natuke *utsi ja ei olnud viitsimist seda uuesti teha ja toonlakk sai kh otsa ja nii ta jäi.Praeguse hetkega korras.
    Homme pesen raami kh puhtaks ilusti ja teen mõningaid pilte ;)
  8. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    mingis ajakirjas oli juttu ka sellest ?
  9. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Siis kui see veel eelmise omaniku käes oli siis oli küll jh.
    Mingis Motospordis vms.
  10. hiinlane86
    hiinlane86 New Member
    väga kena rox:)
    edu tuunimisel:D
  11. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Loodan et suvel hakkad kokkutulekutel ka käima siis saab meie roxid ühele pildile ajada :p
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kõik 5+
    aga see radika auk seejupp ära lõigatud see nata rõve aga värv korvab selle :p
  13. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Tänud, edu läheb vaja
    Kui kõik ilusti korda saan siis miks ka mitte ;)
  14. *Chris*
    See ei ole see, to oli to ktm-i lahendus :)
    Minu meelest ple samad rollerid ju ;)
    Aga suht kena, isegi sõidaks sellega :)
  15. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Mulle see kh absull ei meeldi, pmõtteliselt ainuke asi mis silma riivab minu arvates.
    Kui suvepoole raha üle jääb siis oli mõte see kellegagi ära vahetada (tavalise vastu) või siis osta kellegi käest ja ära värvida.
  16. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Samad rollid on, KTM lahendusega käisin ma käbla trammiteel, sellepärast värvisin üle.
    Tean , et paljude arust oli KTM kenam :D endale kh meeldis :)
  17. *Chris*
    Ütlen ausalt, et mulle ei meeldinud.. ma ei tea miks, aga praegu suht hea, välja arvatud see radika kammaja, aga tuuning missugune, nii peab:)
    EDIT: parandan mitte radika vaid no radika esine gondel :D :D :D
  18. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    +1 ;)
  19. stento
    stento New Member
    1,954
    aga lase lihtsalt ktm-i kleepsud teha ja jälle ilus masin olemas. :p
  20. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    ei hakka KTMi tagasi tegema,kui midagi teen siis midagi uut.Minu silmis praegugi täitsa pandav.
