Geto Gilera RCR ´05 MÜÜA 750€ ! ! !
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by getosmurf, Märts 27, 2015.
  1. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Terv.
    Sain sõbraga hea diili peale ja vahetasin nrg sellise relva vastu. Ihaldasin seda pilli 2012 saadik :p
    Soomest toodud ja esimene RCR mis eestis arvele võetud on ( argionud ise ütlesid :3)
    Põhilised probleemid siis:
    Läheb keema
    Saab lisaõhku
    2. käik ei funka.
    Spidoblokk jalad kasvatanud ja minema jooksnud..
    Setist niipalju, et peal tundmatu 70kuubine silinder ja 19karpa. Küljes stock summuti mis visuaalsel ülevaatusel piirajatest vabastatud.
    Veel toredaid vidinaid mis küljes on:
    Domino gaasirull
    Domino gripid
    Led super highend streetrace tagatuli
    Mehine kärn taga 8)
    Mootor on hetkel camexis. Sain kaasa doonormootori millel kast täitsa korras.
    Uued laagrid ja tihendid ( kui mitte rohkemat) tulekul.
  2. BeAfro
    Re: Geto Gilera RCR ´05
    Norm pill, käikduega masinad korda tegemist väärt. Miks muidu Gileral derbi gondlid? :D
    Muidu keemisest nii palju, et kas radika ees see ribidega jahutusplastik on olemas?
  3. 426f
    426f Member
    514
    mis esiratta mõlgist saab
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kindlasti edu sulle sellega Geto ja vaata et korda teeks!
    Raamiga ka on mingid plaanid olemas? Tundub suht sitane vms.. :roll: :p
  5. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Tänud kutid! ;) . Kohe tulevad gilera punased kondlid tagasi :D . Kõik mis on Gilera, väärib kordategemist. Krt ikka spottis keegi mõlgi ära -.- . Kusjuures paisupaaki polegi hetkel :D. Ribid täitsa olemas ja radikas puhas. Raamist niipalju, et soomes on popp kui pill läigib. Keegi on värvi maha lihvinud ja ära poleerinud kunagi. Need kohad nüüd roostes(pool roostest lihvitud juba :3 )
  6. BeAfro
    Äkki sellepärast lähebki keema et paisupaaki pole? Sõber leiutas 0.5 neste pudeli paisupaagiks. Sul peaks olema EBS mootor ja sellel on veidi näkane see jahutussüsteem, et kui paisukat pole siis ei pruugi hästi töödata.
  7. R.L
    R.L Member
    122
    Tegelt ma tegin selle paisuka 250ml neste pudelist neid saab kahjuks ainult otse firmadelt prooviks, edu masinaga.
  8. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    oioi kenno edu sulle
    raam roostes w? :D
  9. racing72
    racing72 Member
    218
    Romet neid neste 0,25l pudeleid saab osta igast poest ju , vähemalt tallinnas on küll neid igas poes :) aga edu selle gileraga :) tundub lõbus masin
  10. R.L
    R.L Member
    122
    Pärnus 500ml neste pudelid ikka poes.
  11. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Enam ei ole :D
    Varsti peaks camexist mootori ka kätte saama 8)
  12. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    Airsali silkar pole v? Väljanägemise järgi ütleks, aga noh, tubli enduuropoiss igaljuhul :p
    E: See esimene hammakas ka vahetust väärt, tõenäoliselt terve ketiring :lol:
  13. minim2gnus
    Tundub asjalik, eduuu
  14. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    Oled sa kindel, et see karpa 19mm on? 19 peaks kandilise põhjaga olema ning pildilt vaadates on see kas 17.5 või 14mm.
  15. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Peal ongi mingi mõtetu käsn 14 :D . Ketiringiga on juba arvestatud jah :D
  16. ahjualune
    ahjualune Member
    217
    No siis hästi :p Kas segad õli ise?
  17. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    absoluutselt ;)
  18. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    absoluutselt ;)
  19. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kradi... tuleb välja,et silku on kokku jooksnud.. :roll:
    Tulevad hea hinnaga kätte MHR replica 70silku ja mhr sumps :)
  20. BeAfro
    malossi ei tooda 70cc silindeid supermotodele, ainult 50 ja 80.
