Masinal siis Piaggio stock 50cc mootor, 4,6g rullid ja hiljuti pandud uus Malossi valge survekas ja valged Malossi sidurivedrud. Ja nimelt kohalt minnes läheb suht uimaselt kuni 30ni ja siis hakkab normaalselt tõmbama ja tõmbab tipuni välja. Ja veel et kui kiirus on u. 50-55 siis tee gaasiga mis tahad jõudu taga pole (kui põhja lapata siis vaikselt hakkab koguma), aga kui kiirus on seal 70-80 siis on gaasiga mängides jõud nagu taga. Äkki keegi oskab öelda milles võib jama olla? Ise mõtlesin et äkki liiga kanged sidurivedrud?
Re: Gilera kiirendus.. 50 mootorile ei olegi mõtet mingit jäika vedrut sisse panna .Pane vedrud mille haakumine hakaks vähemalt 4000põõrde pealt
Re: Gilera kiirendus.. Praegu sügisel enam ei viitsi aga eks kevadel katsetan nii lahjemaid kui ka kangemaid vedrusid siis ja vaatan kummad parema tulemuse annavad siis.
Ei hakanud uut teemat tegema ja panen siia alla siis ühe teise probleemi kah. Nimelt kui lasen rolleril sõidu pealt gaasi maha ja pöörded hakkavad langema, siis 4000-3000 pöörde vahemikus tekib väike vibratsioon sisse. Ja siis veel selline asi mis võib olla äkki ka selle vibratsiooniga seotud, et sõidu pealt seisma jäädes pöörded langevad normaalselt aga 3000est alla poole enam ei lange ja vibratsioon jääb ka siis sisse ning pööre on 3000 (selline asi juhtub umbes 9sal juhul 10nest, ehk mõnikord langeb pööre ilusti tühikäigu peale). Äkki kellegil sama jama olnud, või teab milles viga. Aitäh.
Sidur ei haagi lahti, kangemaid sidurivedrusi vaja. Ning see et 50 kandis koguma hakkab, tähendab et variaator on juba lõpus, kergemaid rullikuid või kangemat survekat.(Kangem survekas oleks sellisel juhul parem.
Aga see jama hakkas pihta juba siis kui alles stock sidurivedrud sees olid ja siis sai kangemad pandud ja ikka täpselt sama. Ja kui olid samad rullid ja stock survekas, siis seda 50 peal jõu puudumise jama polnud.
Kas kaas liigub ilusti põhja ja tagasi .selline tunne nagu jääks pidama kuhugi .Kas nõela kallal oled ise käinud .Kui oled võib olla segu siiber ei liigu korralikult .Või nõelaga mingi jama .Samas tühikäigu segu liiga peal .
Camexist vähemalt öeldi, et see valge ikka suts kangem kui stock. Nõela ei ole näppinud ja gaas käib ilusti.
