GILERA RUNNER TIMMIST VÄLJAS!
Discussion in 'Help!' started by raitsman, Mai 21, 2012.
  1. raitsman
    raitsman New Member
    167
    nii, sain masina käima ! viga oli simmeris, lasi surve välja, läheb käima ja ilusti . Nii, see selleks,
    hakkasin siis proovima sõita kaa, minu üllatuseks oli see et masin läks tuuri ja edasi ei tahtnud hästi minna, korraks tuleb tõmme siis läheb edasi ainult täiega tuuri, aga edasi ei liigu, vahetasin siis siduri vedrud nõrgemate vastu, sai natukene parem, vahetasin surveka jäigema vastu, läks veel hullemaks ning panin vana tagasi, rihm enam-vähem korralik ja sobib peale, siduri need kolm tahku vms, nood kaa ilusad korras...
    KEEGI OSKAB SOOVITADA MIDAGI ? Kas viga võib olla rullikutes? mul mingisugused mega kerged sees, aga pole kandilised ega midagi...
    Soovitage igast variante, mida vaadata üle ja mida proovida.
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: GILERA RUNNER KÜTUSE SÜSTEEM!
    Vaata klapid üle,äkki vajavad vahetust või puhastust,siis proovi uuesti topkat.
  3. raitsman
    raitsman New Member
    167
    UP! Äitähh maku et vastasid, aga viga oli simmeris, et käima ei läinud.
  4. Z0ne
    No kui megakerged rullikud siis pane raskemad.
  5. raitsman
    raitsman New Member
    167
    panin raskemad rullikud, ikka sama jama, vaatasin üle et variaatoril oleks nagu midagi puudu... nagu variaator läheb nii sisse sinna, puks pole kaa normaal mõõdus, et puks on suht pikk..
  6. Z0ne
    Õlipumba hammakas olemas ikka? Kuni rihm otse jookseb(tagant vaadates) siis pole vario liiga sügaval.
  7. raitsman
    raitsman New Member
    167
    õlipumba hammakas on olemas, sain muidu selle asja korda nüüd, mingi jorss oli vale puksi pannud, liiga pikk, sain kaks puksi kaasa üks väike teine natuke suurem, et läks enne väike puks siis vario ja siis suurem puks. muidu oligi vario liiga sügaval...
