Tere nokitsejad! Kingiti mulle kasutatud Gilera Runner 50 SP (2001), millega sõita on üsna ebamugav, kuna tema hürdaulilise vedrustusega esihargil on amordikäiku vaevalt 2 cm. Vaevalt, et see niimoodi olema peab, sestap küsingi: on see mingi lihtsalt parandatav tüüpviga, või on oodata priskeid remondikulusid või lausa kahvlivahetust? Tänud kõigile vastajaile.
Gilera ja piaggio need upside down amordid ongi suht mõttetud.. Peavad vastu uuest peast healjuhul aasta.. Kui leiad kellegi, kes vahetab simmerid, ja tavotti ära vms.. siis saad korda.. aga soovitaksin alla osta nn. õiigetpidi amordid.. Kahjuks pole kindel, mis masina omad alla l2hevad.. Muidugi v6id osta mingi nn. tuuninghargi. aga nende hind jääb sinna 3-10 tuhande vahele. ise olen lihtsalt vedelamat õli alt sisse valanud ning on paremini tööle hakanud
Tavott amortisaatoris? Enam kui kummaline jutt... Hea küll, ehk see ongi tõsi. Tänan sind, et võtsid vaevaks vastata. Oma esimest juttu täiendaksin sellega, et mingit õli väljanirisemise jälgi polnud näha, ning masin oli seisnud ca. aasta otsa niisama. Äkki tegi seismine amortidele kurja?
Need amordid on jah nn. tavotipritsid.. ise lisasin enda amortidele amordiõli (siis kui ei teadnud veel) ja tasapisi on hakanud välja nirisema.. aga no toimivad paremini.. Eks seismine võib ka süüdi olla.. kuna simmerid vms kuivavad ära.. ja siis ei liigu nii nagu peaks..Proovi jõuga põhja suruda mitu korda.. ehk läheb paremaks kui mitukorda teed..Vähemalt paremini peaks ikka sutsu liikuma hakkama.. Ise proovisin ka 1 korra neid lahti lammutada.. pooletunnise jamamise peale andsin alla.. kuna 1lt poolt ei saanud mingit plastikut v2lja, teiseltpoolt tuli ise v2lja.. ja selle all oli umbes 10cm sygavusel suur stopper... ning ligipääsemiseks oli healjuhul 0.5cm..
Pildid siis selged. Igatahes ootan veel arvamusi, nõuandeid ja soovitusi. Ja üksiti tuleb vist ka uurima hakata, et kes, kus, ning millise hinnaga selle vidina ära mul remondib...
Neid amorte ei saagi pmst remontida, sest need ei käi lahti! Väga loll süsteem see seal ikka, kui vähegi võimalust, siis soovitan uued osta.
Aga kas keegi targem oskaks soovitada mingit töökindlamat ja asjalikumat alternatiivi sellele kahvlile? (ning mille alla panemine poleks ülemäära keeluline)
