Roller ise hetkel praktiliselt stock,aga enne uut hooaega oleks plaan natuke nokitseda.mis juppe oleks kõige targem alguses osta? 4000.- väärtuses
Osta mingi 70cc sport silinder (DR Evo, Malossi/Polini Sport) - u. 2000.- Osta mingi lahjem sportsummuti, kasvöi kasutatud - Gianelli Reverse/Yasuni Z sobib täitsa. Maksavad u. 1200.- - 2200.- Kangemat pole eriti mötet alguses, sest muidu hakkab liigselt väntvölli koormama. + siis veel igasugu pudi nagu suurem peadüüs karburaatorisse, u.1.5g kergemad rullikud variaatorisse ja kangem survevedru (Malossi kollane/punane). Esialgu on see norm - kui rahhi juurde saad siis suurem karbu 17.5mm alates kuni 21mm vöi nii.. (DellOrto/Arreche 17.5mm/19mm/21mm = u. 1000.-) Kui karbu ka käes siis kas tugevamad väntvöllilaagrid (SKF C3/C4 = u. 300.-) vöi nendele lisaks ka racing väntvöll. (Doppler Endurance = u. 1800.-) Sportvariaator samuti millalgi Malossi Multivar/MHR vöi Polini Speed Control. (u. 1100.-) Selle väntvölliga on nii, et kui originaal on korras ja loksu sees ei ole siis sellega annab esialgu söita küll - kui juba loks sees siis soovitaks uus osta, sest kui vänt läheb pekki siis läheb kogu silindridela ka tavaliselt sinna samasse järgi. Kui köhkled siis originaalvändale vöib ka lihtsalt tugevamad laagrid osta.
Ma arvan, et sa vöiksid natuke OTSINGUT kasutada ja ISESEISVALT foorumis ringi seigelda ennem kui suudad midagi sellist uuesti küsida. Otsi VARUOSAD alafoorumist.
Kuna paljudel Runneritel(sh minul) on stockis 17,5mm karpa, siis uut karpat pole ju mõtet osta :wink: Endale panin 4000 eest Yasuni R sumpa(3000.-) ja Polini Speed Control vario(1000.-). Pole veel proovinud, aga peaks liikuma hakkama küll :wink:
Ühelgi 50cc Runneril ei ole stockis 17.5 karbut - see on ainult Aprilia dela minuteada. Arvatavasti oli ka sinu rollerile see möne eelmise omaniku poolt peale kruvitud.
Sorri et ot lasen kuid siin on varemgi foorumis vaieldud ,et kas on 12mm või 17.5mm. Ma ei tea , endal on STOCKIST peale olnud 12mm. Arvatavasti oleneb see tootmisaastast.. Niiet kindlat ei saa keegi midagi öelda, kui ei teata aasta arvu.
