Tervist ! Kuna ammusest ajast on ikkagi rolleripisik sees ning kuidagi välja ka ei lähe , siis otsustasin võtta ligi ühe aeroxi mis oli phmst kodujuures.Läksime siis nipet näpet vaatama pimedas ja värki , alguses saime tööle siis peale seda murdus gaasitross ära , plääd tanklasse käru järgi ei viitsi vihamse ilmaga seda gaasirulli ka näpuotsas tõmmata.Tõin siis koju vaatasin üle , vajab suurt korrastust , puhastust ja värvimist , Plaanis teha pill suvel lambist trippimiseks. Teema tegin sellepärast et vahepeal on kuhugi uuendusi panna mis masinast saanud on , ning mine tea paari aastapärast uuesti lugeda seda , aga noh hetkel on plaanis taastada korralikult see masin. Mootorikohta väga ei oska midagi rääkida , tuleb kindlasti laiali võtta sest omanik tõi rolleri välja , ja esimenesena jäi silma ilma õhufiltrita tööle kohe , väljas sadas vihma , kakane ilm ehk.Mootoris pidavalt olema uued tihendid , simmerid ja laagrid ( Hermeetikuga on ka natukene liiale mindud ). Välimusepoolest tahab masin saada 2-3 uut kondlit , lihvimist , krunti ja värvi , siis peaks välimusega enam vähem olema , plaanis panna tulevikus oversize kindlasti , dh lenks , kosod ja palju muudki ! Dokumendid on nagu nad on , pidid olemas olema 25km/h ( Saksamaa pisimopeedi dokumendid :roll: ) , pidin kuskil 3 venna käest need sebima endale , ahh eks näis mis nendest saaab , kui nende dokumentidega keegi lõket tegi , siis tuleb järelikult uus raam sebida. Hetkel on ka koos http://www.Scooter-Attack.com pandud kokku tellimus , mille teostan kiiremas korras ära , et saad ikka kiiresti valmis Mootor hetkeline set : Silinder : Stock 50cc ( Porditud )(Sissesõit pooleli , ls 10km ) Summuti : Yasuni R Carbon ( Poleeritud ) Väntvõll : Malossi MHR Karburaator : 17.5mm Dellorto PHBN Düüs : 88 Õhufilter : Malossi E5 Sidur : Stage 6 Torque Control MKII Sidurikell : Stage 6 Wingcooler Rihm : Malossi X-Kevlar Belt Variaator : Malossi MHR 2008 Survevedru : Malossi Kollane Torque Control : Malossi Süüde : Varajasem Klapilehed : Malossi MHR VL16 RedValve Klapisüsteem : Stock Kollektor : Stage 6 Aju : Athena Racing Silindrimutrid / Tikkpoldid : Naraku Välimusest : Koso eclipse spidomeeter Tutikad enginecoverid Str8 Toonitud esituli Str8 Lexus style led tagatuli TNT downhill lenks TNT puks TNT Sportgaas Protaper kollased / mustad gripid Roxstari veljed Vicma kuldne süüteluku ümbris Läbipaistvad voolikud + Tutikad klambrid Naljavilkus viskan teile siia paar pilti , soovitatavalt tuleks teha mul uued pildid päevavalguses siis saate aru Hetkel on masin tõesti kakane ning tegelen sellega peale tööpäeva lõpu niiet väga ei jõua teemat igapäev uuendada , soovin teistele rolleriklubi liikmetele ka head rolleri tuunimist ning lõbusat Rolleriklubi aastat 2015. 19.02.2015 - Ostsin aeroxi , hakkasin lahti võtma kohe , et korralikult puhtaks pesta ning vigased asjad üle vaadata ! 20.02.2015 - Võtsin juhtmestiku , pidurisüsteemid jne asjad maha , proovisin ka dh lenksu peale , ei tea vb ostan uue ning parema kui hetkel , varsti kondleid lihvima hakata , et saaks tasapisi värvima hakata ning möllma , phmst ei teinud väga midagi sest polnud viitsimist , järgmisest nädalast hakkab puhkus siis leian rohkem aege tegelemisele ! Varsti uuendan paari jupiga teid , siis saate ka aimu mis värvilahendusega aerox mul mõttes on.Igatähes paar halva kvaliteediga pilti ka siis ! 22.02.2015 - Lisandus väikene pakikene mis sisaldab roxstari värvilahendusega velgesid , stage 6 wingcooler , ning töökorras juhtmestikku. Tänud sulle Offroad42 , minupoolt plus punktid sulle ! 23.02.2015 - Panin proovipärast tagumise velje alla ( tuleb puhtaks pesta , ning värviparandused teha ) , muidu andis pärispalju välimusele kaasa juba. 25.02.2015 - Võtsin Roxstari veljed alt ära , ning küürisin puhtaks + pesin radika ka täiesti puhtaks , sai raam täiesti puhtaks tehtud.Hetkel on asi juppide taga , need kätte saab , tuleb ka first start ära ! 09.03.2015 - Ostsin Yasuni R , 17.5mm Dellorto karpa , Toonitud esituli ja nipet näpet kuluosi. 10.03.2015 - Kruntisin kondelid juba tasakesi , kuid pildipeale jäi ainult 1. 20.03.2015 - Sain küll vajalikud jupid kätte , aga ikkagi tööle ei saanud , sest silindripeal tulid keermed maha , ning mingi muu nuss oli ka , et tööle ei läinud. 26.03.2015 - Niisiis panin masina enam vähem kokku , aga tööle ikka ei saanud , krdima mingi kala on sees , säde olemas , simmerid uued , lisaõhku kuskilt ei tohiks peale saada , lisamass veatud.Ei oska enam midagi pakkuda , teen silindrivahetuse ka ära , peale seda paremaks ei lähe , jääb lihtsalt seisma , keegi võiks pakkuda mis viga on ? 11.05.2015 - Üllatan väikese pakiga teid jälle , mis sisaldab koso ecplise style spidomeetrit , täiesti terveid enginecovereid ( Peal tutikas värv ) , teine juhtmestik jälle , phmst tutikas varta aku , mootoriplokk koos mhr väntvõlliga ja nipet näpet kuluosad , enginecoverid on lihtsalt tolmused , mitte mustad ! Puudu veel BCD Tagumised kondlid ainult.
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Vaatasin ise ka et vahetaks/ostaks omale, aga omanik tegi kalkulaatoriga pildid siis ei näinud erilist mõtet lampi 150km maha sõita niiet sinna paika see jäi. Tahad mul on ilma gaasisiibrita, nõelata, peadüüsita dellorto 17,5 manuaal toorega karpa. Edu muidu masinaga 8)
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Tänud ! Tänud ! , Kuid tuleb siiski tutikas karburaator peale
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Tore näha, et sa ka jälle tegutsemas Minupoolt ka siis edusoovid ja vaata, et valmis ka teed
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) teeb tuju heaks kohe, kui mõni tegija vend ka tagasi asja kallal. edu kuhjaga! 8)
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Seda küll , enda kasutaja pw enam ei tule meelde , mitte kuidagi kohe.
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Ehk siis kasutad teise isiku kasutajanime ja "rk identiteeti" enda kasuks ära? :lol:
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Kui luba antud selleks ,et kasutada siis pole probleemi. Edu sulle.
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Uback? Martinez tõesti ei kao see pisik sul kuhugi.. endal sama teema
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Lootsin juba, et Jukk tagasi laivis ning saab kutti näha jälle tagarattal kulgemas... :roll: Aga edu siiski 8)
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) Jukiga omad teemad juba , teda saab selle masinaga varsti tõesti tagal näha , omad jutud temaga juba Tänud kutid , tõesti päikesekiir olen !
Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 ) mkm , tasapisi edeneb , varsti peaks scooter-attackist ka mu pakikene saabuma , mis on ültse teine teema
