Teadjad vennad avaldage arvamust. Rolleril (Ap Street) esigondli ühelt poolt kinnitused katki. Katki on see pool kuhu sisse kruvi end kinni keerab. Kas on võimalik panna mingi tüübel ja mätsida see gondli külge riidega, vaiguga jne kinni ja, et see pärast ka hoiaks kahte gondlit omavahel koos? Või selline asi aukudest läbi sõites põrutab end lahti? Või kuidas ma saan teha uued kinnitused nii, et see kestaks kaa? Help,help
Tee keskmisele Eestlasele kohane lihtne ja prosta. Kasuta nt croom või läikivaid kuuskantpolte ja plekk ühendusi, poltidele pane ka seibid.Jääb väga stiilne ja kindlalt tugevam kui originaalis.Kuid antud töö tuleb teha korralikult ja mõlemalt poolt 1:1 samasugune. Loodan, et arusaid mida püüdsin seletada. Edu meisterdamisel!
mul ju vaja kusagilt plekk gondli külge kinni ka saada. Ehk ma ei saanud ideele pihta. :| Oleks tore kui uuesti seletaksid
no nii sisekondlile. Kui ka väliskonlile auk sisse ja plekk sissepoole, ja väljajäävad ainult poldipead. Siuke väga lihtne ja racinglook jääb.
pigem jääb väga odav ja racingust on asi vääga kaugel. endal sama jama kinnitustega. paps rääkis, kuidas saab seda kinnitust uut teha, keeruliselt rääkis, küsin pärast üle ja kirjutan siia :d
puuri auk läbi kondlist, siis pane mingi plekkijunn neediga kinni kondli külge, ning sinna plekijunni külge võid panna siiis need keermetega plastmass junnid, mis algselt peaks kondlite küljes olema. pärast pahteldad needi üle ning mingi kleeps peale. ise teen nii igatahes
mul vaja nii, et välispinda ei rikuks (ei riku stock värvilahendust). Ja mul pole neid kinnitusi ka enam alles. Aga tüüblite asi välistatud? aukudest läbi sõites põrutab lahti end?
a tuli meelde midagi. sul on to kinnitus täiesti ära murdunud ? või on midagi veel alles tollest ? tuli meelde, et paps ütles, et mingisuguse plastikust toru võtab, siis puurib augu sisse torusse ja org.kinnitusele(org.kinnitus on pooleks, "vindi" kohta pole, on ainult toru vms) ja siis hästi pikk kruvi läbi ja teise kinnituse tegin mingi valge silikoniga :d
järjest kehvemaks lähevad ideed. Sorry. Seletus ei ole ka kiita :| Õhtul saab pilte millises seisus gondel on siis saate paremini aru mis viga.
haha hullemast pornost pole kuulnudki. Ja krdima mingi plasttorust võid vesipiibu endale teha. Ma tean mida räägin ja kui vaja abi siis ps võin pika seletuse teha kuidas ja mismoodi asi käib ja kui mu õpetust järgid ei jää mingit porri ega midagi! Arvestage natuke teadjamate meeste arvamusega ka ikka! Lihtsalt soovitus
http://www.upload.ee/image/1110694/015.JPG Millised mul http://www.upload.ee/image/1110696/012.JPG milliseid vaja Kuidas?
sellest plast torus tuleks 10x asjalikum värk, kui mitte sellel rolleril :d teen enda oma kunagi valma, siis näitan, et see vessari toru värk, tuleb mõtekam.Ja ilusam. lihtsalt, proovi järgi, pigem sõidan tõesti ilma kinnitusteta ringi, kui laseksin endal läbi esikondli mingid poldid, see jääb rõve. E: ära näkku löö, igal inimesel, on oma arvamus.
Lollakas oled ??? Motomehe jutt jumala õige, ja tulemus jääb tugev ning kui korralikult teha, ei jää ta kole ka
esiteks, see pulga värk jääb sama tugev . kui midagi ei tea jää vait, näed targem välja. ma tean, ma tahtsin ise ka nii teha algul, võtsin mõistuse kokku ja mõtlesin, et ei tee. E: minu mõtlemine : http://www.upload.ee/image/1110901/jkljkl.jpg mul endal on kuni sinna "punase kriipsuni" see toru. see mille külge ta kinnitub on puudu. puurin plasikus oleva "torukese" sisse augu, siis puurin kuhugi "torukese" sisse veel augu ja siis lasen kruviga kinni. sorri, ma tõesti ei viitsi arusaadavalt kirjutada
võtame dünamomeetri, kinnitame omavahel kaks plastik detaili, üheteed sina enda süsteemiga, teise teen mina enda süsteemiga ja vaatame kumb kannatab rohkem tõmbejõudu, siis vaatame, kes kellele maksab Edit: motomehe süsteemiga *
nagu 2pac on juba õelnud, et ühtegi kondlikinnitust ei saa taastada nii tugevaks kui nad enne olid peale motomehe tankiteoreemi. Niiet mõlamaha ja kuula mida sinust targemad räägivad
