Hakkas tossama.LUKKU!
Discussion in 'Help!' started by Neos16, Märts 22, 2012.
  1. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Tegu 4T hiinakaga.
    Eile paigaldasin rollerile uued rõngad (neil rõngastel on need kalded peal), paigaldasin nii nagu peab (õpetuse järgi). Panin rolleri kokku ja käivitasin, roller tiksus ilusti oma ette. Lasin 5 min käia ja siis lasin 15 min jahtuda siis panin uuesti ja siis käis roller 20min ja lasin jahtuda 1h. Siis tegin sõidu 5km/h max ja sõitsin 200m ja lasin uuesti jahtuda 1h. Siis läksin sõitsin 1 km ja lasin jälle jahtuda. Ning täna kui hakkasin sõitma siis lasin mootoril soojeneda 5 min ja alusatsin sõitu, sõitsin 5km (5km/h) ja avastasin et tuleb sinist tossu aga mitte väga paksult.
    Mida ma valesti tegin vms? :roll: :roll:
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Hakkas tossama.
    kust kohast ?
  3. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    summutist
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Hakkas tossama.
    rikkas segu ?
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    kahtlen küll et rikas, sest kuidas ta järsult rikkaks saab muutuda..
  6. Z0ne
    Re: Hakkas tossama.
    Põletab õli, õlirõngas ei pea. Silindris kriime ega midagi ei ole?
  7. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Silindris küll mingeid kriime ei olnud ja kolvil samuti.
  8. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Hakkas tossama.
    Ega siis õlirõnga süül ainult sinist tagant välja viska. Ka klapisääretihendite kaudu võib õli põlemiskambrisse sattuda.
    Kalle on peal ainult ühel (ülevalt teisel) rõngal mitte mitmel. See kes rikast küttesegu pakkus mingu magagu kaineks. Sel juhul viskab tagant musta suitsu välja.
    Teemaalgataja, ära praegu midagi veel lahti kiskuma hakka, sõida ja jälgi olukorda, äkki lihtsalt summutis mingi kogunenud jama tahab põleda. Või suitseb ka külmalt?
  9. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Hakkab kohe külmalt paksult tossama aga kui mootor juba soojaks läheb siis jääb tossamine natuke vähemaks, et siis on õrnalt näha tossu.
    Rõngad paigaldasin selle järgi: http://www.duncanracing.com/TechCenter/ ... -24-05.pdf
  10. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Avastasin ühe vea veel. Variaatori poolne simmer (eskatihend) on õhtal ajab õrnalt sealt õli vahelt läbi.. Aga kas see võib ka mõjutada? :roll:
    Uus tihend olemas ja vahetan kohe ära eks näis mis siis teeb.
  11. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Hakkas tossama.
    Automaattoores vms to on , lükkab rikka segu tööle :roll:
  12. xxm24
    Re: Hakkas tossama.
    Haha.. Ma arvan, et sa peaksid ise väikse lõuna uinaku tegema. Kui segu rikkam siis tossab ka rohkem. Oled sa näinud kunagi, et ühelgi kaherattaliselt musta viskaks?
    Aga antud juhul, vaevalt segu paigast ära läks.
  13. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Hakkas tossama.
    kusjuures mul oli olnud niimodi .
  14. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    4 Taktilisel?
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Hakkas tossama.
    jh , prst ei l2inud üldse tööle , sest segukruvi oli juba lahti poole minemas .
  16. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Mul eelmisel rolleril kadus segukruvi ära (sõidu ajal) Polnud mingit probleemi et tossama hakkaks ja läks tööle vägagi hästi..
  17. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: Hakkas tossama.
    Noo kui ikka sinist tossu ajab ei saa kohe mitte olla süü rikkas segus.
    Sa ei pea tegema kolvirõngastele nii hullu sissesõitu.Need sul nüüd ammu sisse töötanud.MIne lase masinat korralikult peeneks natuke aega ning vaata mis saab.Samalajal jälgi õlitaset karteris.
  18. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Ma olen teinud alles 30km sissesõitu.See on ju natike vähe vms?
  19. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: Hakkas tossama.
    Ainult kolvirõngad vahetasid ära?
    Kolvirõngad töötavad end 15 miniga kohapeal sisse ära.
  20. Z0ne
    Re: Hakkas tossama.
    4 taktilisel on siiski vaja sissesõitu teha, kohapeal ei tööta ühelgi asjal ära. Isegi 2t alumiiniumsilindritega tuleb sissesõitu tegelikult teha.
