Hannes Yamaha Neo´s
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by mad man, Nov 19, 2008.
  1. mad man
    mad man New Member
    86
    niisiis teen endale kaa siia siis teema... sain tänu oma headele sugulastele endalegi rolleri... tegu siis yamaha Neo´s ega..... kui päris aus olla siis on masin ikka suhteliselt kehvas seisus. Plastikud on ikka päris mittmest kohast katki, kehvasti värvitud, parandusel kasutatud pahtel on jäätud lihvimatta, elektrisüsteemist ei tahaks ma üldse rääkida suht mäda on asi ja sõnutsi ei pidavat genekas mitte midagi laadima( pm. siis et kuni akus vurtsu on seni sõida)
    mis siis masinal peal (ei ole nii väga veel uurind aga esmapilgul siis):
    malossi silinder 70cc jutu järgi on kolb just lõpetanud sissesõidu
    dellorto 17,5mm kapa.(käsitoorega)
    malossi carbon klapilehed
    malossi rihm
    kollane survekas
    valged siduri vedrud ja malossi sidur
    gianelli shot
    mis siis plaanis:
    aeroxi blokk ja veljed
    kondlitele vähe customit. selleall ka siis see neroxi esi kondel
    M-style lenks
    LED päevasõidu tuled
    plaanis teha originaal taga tulest led taga tuli skyline GTR stiilis
    uus värv
    poleerida palju osi
    ette owersized ketas
    ümmargused koso taho ja spido
    ja veel nipet näpet
    tööd on palju ideed on SUURED kuid eks vaatab mis saama hakkab ja kuidas.... proovin teid foorumi sõppru kaa kursis hoida projekti edusammudega!!!:D ja loodan et saate mind aidata nii mõneski asjas sest esimene projekt ja nii.... :wink:
  2. mad man
    mad man New Member
    86
    Re: Hanne se Neo´s talve projekt...
    panen siis hetkeolukorrast paar pilti kaa.... ei jõudnud koosolevast rollerist pilti teha kuna tahtsin väga seda juba lammutama hakkata:D:D
    vabandan kehva kvaliteedi pärast
    siin on midagi mäda kuna starter käib ringi ja kõriseb hirmsasti kuid mootorit ringi ei vea
  3. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Re: Hannes e Neo´s talve projekt...
    Eduuu projega endal ka neose proje pooleli aga mis gondlitest saab parandad ära ostad uued(kui ostad äkki saaks vanad kommirahaga endale :) )
  4. mad man
    mad man New Member
    86
    heh ega neid uusi kaa kuskilt nii võtta ei ole ju peab siis klaasriidega jälle möllama hakkama ja pealegi on plaanis kondlitele teha küllaltki suured ümberehituseda :D:D
  5. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Sama siin ei,aga kui müügiks läheb võta ühendust :wink:
  6. mad man
    mad man New Member
    86
    niisiis..... iga päev koolis olles ootan kuni saaks koju rolleri kallale.
    täna siis sai natuke jälle lammutatud
    ühesõnaga starteri süsteemis on mingi kala ja palun abi.... starter veab ringi kogu seda krempilt peale selle junni mis peaks väntvõlli ringi wedama..... see millel see plastmassist äär on.... see äär on küllaltki palju ära söödud.
    süütesüsteemi suunduvad juhtmed on julmalt läbi lõigatud ja seejärel kokku teibitud... masendav...
  7. mad man
    mad man New Member
    86
    täna oli natuke vaba aega ja sai siis natuke jälle ette võetud.
    hetkel siis asjad nii et raam on pea aegu puhas.... juhtmestiku vaatasin kaa juba natuke... mootor on kerest eraldi ja ootab nokitsemist..... hakkasin täna plastikuid üle vaatama ja ideesid juba kokku ragistama.... võttsin ette paar plastikut ja pesin nad korralikult puhtaks mis oli suhteliselt ränk töö.... ja tegin juba esimesed sammud kondlite lõikumise suunas paar pilti kaa siis
    valgustus möll...:D
    tegutsemas......
    selline tuleb siis sisselõige põhjakondlisse..... tegin sablooni et ikka mõlemad pooled ühesugused saaks :D
    käsn...:D suht läbi
  8. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    starter veab arvatavasti sul tühja kuna starteri hoovõtukettal sul need 3 rulli/kuuli vms kas paigast, valesti pandud või lihtsalt pole neid sul seal(vedrud hoiavad kinni kuule, 3tk)
    Edu.
  9. engine
    engine New Member
    1,280
    toas teed rollerit w :D muidu edu ma ka neose mees :p
  10. udiam
    udiam New Member
    697
    Suht vinged tuled
  11. mad man
    mad man New Member
    86
    eii ainult plastikuid pesin toas ja nii.... ülejäänut ikka tuppa ei tooks muidu vanemad löövad mu maha... õli ja möllu terve tuba täis :D
  12. mad man
    mad man New Member
    86
    ma kakun selle süsteemi mingi aeg maha kui aega leian ja siis vaatan mis möll seal on..... krt see roller on mingi sosssepa poolt kokku pandud ja ma ei imestaks kui sealt nii mõndagi tuudu on :?
  13. mad man
    mad man New Member
    86
    ja nüüd siis palve kõigile...... mul oleks vaja aeroxi esimest tulepealset kondlit see kus on sees need radika jahutus avad..... see võib olla remontivajav ja nii
    olen proovinud saada seda ostukuulutusega ja nii kuid nagu välja tuleb on selline asi suhteliselt tefitsiit..... ja uut ei raatsi kaa nagu lõhkuma hakkata.....
    nii et kui keegi teab kedagi kellel on seda või kellegil endal on selline üleliigne asi siis andke mulle teada!!!!!!!!!
  14. mad man
    mad man New Member
    86
    pikk aeg on möödas ja nüüd lõpuks paistab tunneli lõpust valgust et saab siiski tegema hakkata oma masinat.... natuke sai juba tehtud ja teen teilegi väikse upi selle kohta
    ja nüüd siis kombineerime laulu ja tantsu ja saame tulemuseks selle:
    paar sellist vahvat assja on veel tulemas millega saab oma rolleri vähe moderrnsemaks teha kuid sellest siis kui asja kätte saan ;)
  15. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    kunagi kui välismaa foorumis nägin oli ülikõv
    Mõtlesin isegi et kui kunagi neose saab siis teeks ära
    a said ette
  16. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Väga hea vaadata, kuidas üleni mustast ja porisest rollerist ilus puhas asi saab :)
    Starter käib sul tühja sellepärast, et seal taldriku sees kas neid vedrusid ja kuule ei ole, või on need mustusest lihtsalt kinni jäänud (väga tüüpiline viga). Kui seal aukudes on mustust, siis lase puhastusvahendi ja kruvikeerajaotsaga need puhtaks ja vaata, mis välja tuleb ;)
    Edu rolleriga!
  17. mad man
    mad man New Member
    86
    jah see sai selgeks et pendiksil neid kuule vms see ei olegi üldse....ja tõsi ta on et saades oli roller ikka paras käkk.. nüüd siis olen seda jõudumööda puhastand ja remontind ja nüüd siis hakkan vähe aktiivsemalt sellega tegelema
    samas ei ole ma veel suutnud välja mõelda mingit värvilahendus..... tahaks nagu 2 e tooni ning üheks tooniks tahaks midagi ekstravagantset... mingit metallic või pärlmutter värvi kuid ei suuda välja mõelda mis sobiks ja ilus jääks... kellelgi mingeid ideid siis võtan need kahel käel vastu !!!!!
  18. Raghza
    1,189
    Tume kirsipunane ja kreemjas beež on ääretult ilus ja soliidne värvikombo ;)
  19. mad man
    mad man New Member
    86
    täna siis möllasin veel.
    kakkusin pm ribadeks raami tahaks tegelt liivapritsi saata ja siis kas pulber või värv ei ole veel otsustanud....
    mootori poolepealt selline asi et selle kakun ma nii pilbasteks kui vähegi saab kuna sellega on suured plaanid.
    aa selgus et üks esimene amordipulk laseb sealt ülevalt mis iganes asi see on õli läbi teine on korras aga üks jah sisiseb kui kokku litsud ja tagurbidi keerates laseb õli läbi.. siit küsimus et kas seda on võimalik ka kodustes tingimustes remontida või tuleb kuhugi servisesse viia????
    muidugi jube räpane ja värki on kõik.... süüte poolne mootori osa ikka julmalt õline... pump laseb vist läbi vms...
    kondlite osas ootab mind ikka kõvasti tööd.... ei mitte seepärast et ma tahaks seal mingit ilget moodimist teha vaid kinnituste ja muu säärase kukkumis tagajärgede lappimisel
    Idee poolest tahaks säilitada neose sellise algse olemuse kuid muuta teda vähe sportlikumaks ja erilisemaks.... samas jah väike kombo tuleb siin aga siiski aru peaks saada et neos!!!!! kui aega saan siis lisan pilte kah et teid ikka kursis hoida toimuvast ;)
  20. omen
    omen New Member
    638
    päris head ideed mõnel ikka :D kena, muud midagi.
