Hansi piaggio nrg mc3 mid-end võistlusroller 2011
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Hans123, Okt 7, 2010.
  1. Hans123
    Hans123 Member
    493
    käisin siis täna enda uuel võistlusrolleril järel räpinas , oli see kasutaja peremehe oma
    pilliga nüüd tükk tegemist , kuid jupid juba pmst kõik olemas
    tartus käies tõin ära kasutajalt stevu stage6 racing modular silku,malossi multivari , motoforce 24mm karpa+malossi short kollektor ning yss diamon amordi koos kõrgendusega.
    panen siis seti mis tulema hakkab ja mis juba olemas
    SILKU: STAGE6 RACING MODULAR
    SUMPS-STAGE6 R1200
    VÄNTVÕLL-STAGE6 HPC+C4
    KARPA-MOTOFORCE 24MM
    KOLLEKTOR-MALOSSI SHORT
    VARIAATOR-MALOSSI MULTIVAR
    SIDUR-STAGE 6
    SIDURIKELL-STAGE 6
    LENKSUKS DH+PUKS-TULEMAS
    AMORT TAGA-YSS DIAMOND
    PILL SIIS JÄRGMISEST NÄDALAST LÄHEB TÄIESTI LAIALI , TOIMUB KÕIKIDE LAAGRITE VAHETUS NING TULEB KORRALIK PUHAS ROLLER , SEALHULGAS VB KA PORTIMINE NING SÜÜTE MODIMINE
    TALVE LÕPUKS ON KA ROLLERIL AINULAADNE DISAIN
    PILDID LÄHIPÄEVADEL
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    said pesoost lahti?
  3. Hans123
    Hans123 Member
    493
    eip pesoo alles , kui keegi ära ei osta hakkab isa pesooga sõitma
  4. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ootan huviga mis saama hakkab :) muideks piaggiol ei saa süüdet modida ;).
  5. Hans123
    Hans123 Member
    493
    miski pole võimatu ;)
  6. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    päris korralik asi võib siit tulla, :)
  7. Hans123
    Hans123 Member
    493
    niinii , homme tuleb siis arvatavasti väntvõll ja sumps ,kui kõik hästi läheb
    PAKKUGE DH+PUKS ,SADULAT,PENSUPAAKI
  8. Sr70r.
    Sr70r. New Member
    228
    mäs siis sumpaks tuleb ?
  9. Hans123
    Hans123 Member
    493
    eks homme näha mis ja kas tuleb
  10. Hans123
    Hans123 Member
    493
    nii , sumps olemas , stag6 r1200 jõle jäme on raibe:d
    sain dh-le puksi ka , bmx-i stemi proovin panna , eks näis mis saab ,
    hetkeseis siis selline
    lähiajal teen juppidest ka pilte
  11. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    noja minu vana sumpa ka :D krdi selle rooste peaks maha kindlalt saama, mingi väike õrn kiht seal peal , mul garages niiskusega tuli ...
    Kuna masina kokku ja tööle plaanid panna ? Tee pilte asjadest :D
  12. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    Obla, kus se masin akkab liikuma alles :) edu
    kevxx
  13. Hans123
    Hans123 Member
    493
    jeap ma vaatan kas lihvin liivakaga selle rooste maha v rooste surmaga,
    no kokku hakkab siis panema kui vända ka nüüd kuskilt saab , vbl võtan selle ka sinult stevu :Dsiis pmst sinu mootor all mul :D+ veel väikseid asju teha ,
    pildid ehk õhtuks teen ära
  14. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Normaalne vaip krossikal all,
    ROller khm kena . :lol:
  15. x-ray
    x-ray New Member
    98
    piaggiol saab süüdet varasemaks timmida, müügil on sihuke spetsjomm süüte kiil mille abil saab süüte varasemaks, minul on to ja ostsin tolle tartust wild ridersist, asi on üsna kallis sellise väikse junni kohta, 63kr
    edu tuunimisel!
  16. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Kõva list, hakkan konkurentsi pakkuma, kui enda projekti valmis saan!;)
    mina sain tolle kiilu 50kr eest ja see kiil on isegi 100kr väärt! Kuna annab ikka mõnusalt juurde..1 odav variant on ka treida siduritrummlit kergemaks;)
  17. Hans123
    Hans123 Member
    493
    eiei , ei tee seda kiiluga , vaid magneetol teeb seda pulka seal pikemaks , kuna kiiluga läheb madalatel pööretel süüde valeks , aga et see pulga värk tööle hakkaks , läheb vaja ka teist cdi-d mis mõeldud selle jaoks
  18. JussPB
    1,384
    19
    Just vastupidi;) Madalatel pööretel on süüde varane ja annab kiirendust ja jõudu juurde. Suurtel kiirustel ja max pööretel on halvem.
    Kakoi pulgast sa räägid?:D Lugejast?
  19. olliver
    olliver Member
    571
    Kiidan (Y) :D
    Kui sa selle sportsüüte teema valmis saad, siis võiksid pilti üles panna :)
  20. Hans123
    Hans123 Member
    493
    teooria on selline et plahvatus peab toimuma hetkel , mil kolb on enda kõige ülemises asendis,ühesõnaga kuna sädeme tekkimine ja kütuse plahvatus võtab aega , peab suurtel pööretel olema süüde varajasem kui madalatel ja selleks ongi välja mõeldud "targad" cdi-d
    kiiluga muudad sa igal pöördel süüte varajasemaks , aga see "tark" cdi annab õige süüte momendi vastavalt pööretele
    ei mitte lugeja , see krdi rauast kõrgem osa mis seal magneeto peal on
