Harrix - SMC Tuning Yamaha Aerox (Müüa)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Harrix, Aug 22, 2010.
  1. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Eilmine teema kustutati ära, ma ei tea kellele see jalgu jäi või mis sellega tehdi igatahes teen uue teema.
    Ostsin selle siis 2007 aasta suvel.
    Ostes oli see masin jube ront ja kui koju jõudsin siis enam tööle ei läinud. Müüja sõnul pidi olema masin 2004 aasta oma aga tuli välja et hoopis 1997 aasta oma.Ühesõnaga värv tuli ka esimese survepesuga maha jne. Usun et paljud teavad kellelt ma selle ostsin ja ei hakka nime ütlema.
    Seega otsustasin masina laiali lammutada ja pmst nullist masin ülesehitada. Tegemist siis minu elus esimese rolleriga ülse.
    Siin siis kirjas mis rolleril välimuselt tehtud:(mindagi on kindlasti veel aga ei tule hetkel meelde:))
    Kondlid värvitud Lamborghini Murcielago kollaseks ning paigaltatud iluvõred
    SMC Tuningu poolt disainitud kondliring
    Mustaks värvitud veljed, mootoriplokk, raam, amordipulgad ja osaliselt jahutusradiaator
    Sisemised kondlid värvitud Ducati pärlmutter mustaks.
    Brembo pidurisuppordid ning värvitud kollaseks.
    Stage6 esimene piduriketas 240mm ning uus originaal tagumine pidurketas
    Malossi piduriklotsid ning Hebo racing pidurivoolikud
    Esiamortide vedrud ning õlid vahetatud uute vastu
    Maxima disainrehvid, Uus aku
    Väljavahetatud terve elektrisüsteem.
    Stage6 etteulatuv puks ning Tun´R-i lenks.
    Koso Spidomeeter, Tahhomeeter ning Stage6 Bensini- ning õlinäiduk.
    Kroomitud nupukonsoolid ning F1 stiilis peeglid
    Sportgaas ning Progrip-i gripid
    Värvitud pidurivedeliku topsid ning Stage6 topsikaaned
    STR8 toonitudklaasiga tagatuli ning esituli.
    Kroomitud pensupaagikork ning süüteluku ümbris
    Uued pensiini- ja jahutusvedeliku voolikud
    Uus veepumba süsteem
    Kõik motorolleril olevad simmerlingid ning kuullaagrid väljavahetatud
    Parandatud süütelukk
    Buzzeti kroom küljejalg
    Disainitud roostevabast metallist jalamatid
    Uus nahatatud iste
    Stage6 kickstarteri vänt
    Yss racing reguleeritav taguamort ja kroom amordikõrgendus
    Alumiinum reduktori õlikork ja disain ventiilikorgid
    Kõik motorolleril olevad poldid ja kruvid vahetatud uute vastu.
    Kõik uued tihendid
    Disainkleebised
    Mootori list:
    Silinder- Hebo Manston Replica 70cc (plokiga kanalid sobitatud)
    Väntvõll - Hebo racing 16 000 rpm
    Väntvõllilaagrid ning simmerlingid – SKF
    Süütepool ning piip – NGK
    Summuti - Stage 6 pro
    Karburaator - Dellorto 19mm
    Sisselaske kollektor - Hebo
    Kalpid – Hebo racing
    Õhufilter - Hebo racing
    Variaator - Hebo Next Generation
    Jahutustaldrik - Malossi
    Veorihm - Hebo
    Sidur - Hebo racing R 107mm
    Siduritrummel - Malossi jahutusega
    Ülekanne – Uus originaal
    Süüde – Varasemaks keeratud
    Rullikud - Malossi 3,6g
    Survevedru – Malossi Kollane
    Sidurivedrud Hebo Rohelised
    Pildid siis millene oli enne:
    Nüüd siis esimene aasta kui valmis sai:
    Praeguseks on rolleri absoluutselt kõik vanad asjad välja vahetatud, väntvõllist kuni kondliteni, absoluutselt kõik. Vanast rollerist alles ainult raam, esivelg ja parempoolne mootori plokk.Rollerisse olen raha pannud koos rolleri ostuga 60 TUHAT :O + juurde tuleb kõik kondlite töö, ja kõi kõik töö. Pmst kui müüksin siis hinnaks küsiksin 100 000 aga no elusees ei saa seda. Pmst ehitasingi selle pilli et jääb garaazi seisma.
    Nüüdseks värvitud veel see eilmine kollane ka üle ja nüüd värvisin selle Lamborghini kollast värvi. Värvi tööd on ka kõik ise tehtud.
    Mootor on 70cc täis tuuning.
    Ja nüüd siis rolleri hetke seis:
    Piltidel pole väga aru saada selle lamborghinii värvi effekti. Ja veits heledad pildid on.
    Järgmistesse postidesse panen ka mõned pildid tuuning järgus olevast rollerist;)
    Ühesõnaga ise olen väga rahul selle tööga mis ise teinud olen ja kui arvestada seda et enne seda polnud kunagi kokkupuutunud tehnikaga ega kondli tööga siis on see töö ikka minu meelest hämmastav:)
    Peace!
    Harri Vane
  2. omen
    omen New Member
    638
    Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox
    Millega 4ndal pildidl masina nii puhtaks said? Muidu üks ilusamaid aeroxeid !
  3. FFB
    FFB New Member
    1,392
    endiselt üks mu lemmikuimaid rokse :p
  4. Harrix
    Harrix New Member
    517
    No eks ikka sellega et lasin kõik liivapritsida ja üle värvida;) ja muidugi ja igast autokeemia ka.
  5. TeamHarold
    TeamHarold New Member
    109
    Ossa kurjam :eek:
  6. Jan.
    krt, minuarust see dh ja peeglid ei sobi :D enne oli ilusam :/
    aga ikkagi väga kena rox, kuigi ees võiks olla tavaline fighterlook.
  7. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Asja põhimõte ongi, et erineda teistest võimalikult palju. Ja mitte kruvida tavalisi asju külge.;)
    Ja tglt pmst ongi hea et vana teema on kustutatud kuna see oli 60 lk pikk ja midagi sealt enam välja ei loe:).
  8. swop3
    swop3 New Member
    785
    Arvatavasti sellepärast ka kustutati ära ,et nii palju võis möla olla seal . Kuid ma ei ole kindel :)
    Igatahes edu masinaga ja siiamaani oled väga head tööd teinud :)
  9. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Tegelikult mitte ju :D
    Aga kena masin on ja kõvasti on vaeva nähtud sellega!
  10. - Raitz -
    - Raitz - New Member
    10
    ou kle räägi mis spidomeeter sul on ? :)
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    koso eclypse style spidomeeter peaks olema kui ei eksi. Kurat nii väga meeldivad need kosos lihtsalt 8) aga minu arust originaal lenksukondlid sobisid rohkem :).
  12. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    ilusaim aerox 8)
  13. Harrix
    Harrix New Member
    517
    No ma mõtlesin et esimene rolleri mida teinud olen. Esimesel rolleri olen ainult variokaane maha krutinud:)
    Tänud kiidusõnade eest ka muidu.
    Ja no nüüdseks on see lubadus murtud , et vihmasel ilmal ma sellega ei sõida:) Eks talvel saab siis jälle kõvasti pesu teha.
  14. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    üks asi, mida võiksid proovida teha on kollane veljeteip.
  15. Bananaboy
    Bananaboy New Member
    56
    suht kena pill :eek: .
  16. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    elukena rox sul :eek:
  17. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Teistest roxidest täiesti erinev, mis teeb rolleri ilusaks ja ainulaadseks :p
  18. stento
    stento New Member
    1,954
    no shit dude :D
  19. M121
    M121 New Member
    636
    väga-väga kena rox on see 8)
  20. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Pensukuluks on nüüd 4,5-5 liitrit ja karpas on 68 düüs sees ja sõidab väga hästi.Võiks isegi veel väiksema panna.
    Varios on 3,6g Malossi rullid, punane survevedru mis on liiast ja vist rohelised sidudivedrud.
    Müüa on Väga palju erinevaid düüse, kui soove siis küsige.
    Talveks jääb siis väikest noktsemist ehk siis põhjakondli mõned kinnitused ja esikondli nurga kinnitus ning ka siis mootori korrasolu kontrollimine, mille käigus võtab lahti kõik ja puhastab ä'ra.
    Talveks tahaks mõnda vana ameerikalst mida tegema hakkata:p
