et siis mure on järgmine : tegu on siis Honda Dioga (vanem mudel), masin läheb käima aga pöördeid üles ei võta ja kui loksutad rollerit parem-vasak siis teeb teist häält aga nii kui järgi jätad sureb välja. Proovitud on kõike karpa lahti võetud ja ära puhastatud, "topkat" tehtud, ilma õhupuhastajata ja õhupuhastajaga proovitud , säde olemas . Ühesõnaga minu mõistus on otsas nii et palun HELP. Ja veel see et eelmine päev sõitis ilusti ilma probleemiteta
kuule suhteliselt , sai lahti võetus kolb, silku ja silku pea on korralikud praktiliselt kriimuteda aga rõngad on õhtal vist, väntvõll tundub küll korralik jah
mis mõttes pauku ??? me nüüd vahepeal saime ta käima , koha peal käis aga nii kui gaasi andsid hakkas puterdama näppisime karpat ja enam ei läinud üldse ?
No nüüd nussisite siis täitsa ära kui enam käima ei lähe. Eks karpaga mingi nuss on. Ei saa peale Meil ka jama Dioga. Roller ei saa peale.
kõike on saadud sealt karpa juurest näpitud ei usu et õhu probleem on , ei oska öelda kas on või ei ole
No aga kas küünal on märg või kuiv, proovi ka teise küünlaga aga kui on märg siis ta saab palju kütet ja vähe õhku, siis keera segukruvi veits väljapoole, kui kuiv siis vastupidi... (vist) Sa võid proovida ka käega veits mängida õhuvõtuava ees, sessuhtes et kuuled ise kui hakkab paremini lubama, käima vms... Preagu võiks sa segukruvi sisse keerata ja umbes 1,5 - 2 pööret lahti keerata, kui nii käima läheb siis kruvi veel seda segukruvi veits ja vaata kuidas ta kõige paremini töötab (seda tehakse muidu töösooja mootoriga) Kui ta sul kohapeal käima hakkab siis proovigi kätt veits ees hoida ja gaasi anda... kui ta hakkab välja surema siis proovi mootor soojaks lasta ja proovi siis gaasi anda. Aga muidu ikka kompressioon, säde ja kõik muud asjad korras või? Sa võiks ka täpsemalt kirjeldada mis ta praegu teeb ja üldse kas ta lubab, milline on küünal, säde jne... Parandage kh kui midagi valesti ütlesin...
Jäta kõik trots ja kogemused kõrvale ning proovi alustada tõhjalt lehelt(vä puhas karpa ja kompresiooniga mootor): 1)Veendu sädeme olemasolus ja küünla korralikkuses (küünal maha-juhe otsa ja ploki juurde/vastu-sõber annab vänta ja vaata, kas sädemeke tuksub ) Kui ok - lappa kokku. 2)Karpa regull vastavalt õpetusele: viewtopic.php?f=47&t=37975 3)Kontrolli kütusefiltrit või pane uus või viska vahelt välja, samuti ega küttevoolik keerdus/umbes pole. 4)Värske küte sisse ja kontrolli ka, et õli oleks 5)Vändaandmisralli, ahvi kannatusega :lol: Loogikaga võttes peab tööle minema, kuna värske kütus jõuab karbussi, sealt silindrisse kompresiooni alla ja saab sädet. Roller on ju imelihtne ja loogiline süsteem, eriti kui ta vanakoolikas on!
ei noo küünal ka kudas kunagi vahel märg ja vahel mitte , panin uue küünla peale läks käima aga hakkas puterdama kui gaasi andsid siis nussisn seal karpaga ja siis ei läinud enam üldse käima
mul sõbra rollil oli umbes sama viga. mina sain niimoodi tööle tolle ainult kui karpa juurest võtsin bensu vooliku ära, lasin kohapeal käia seni kuni võttis pöörded üles, või siis kui käima ei läinud võtsin ikkagi bena vooliku küljest ja käiasin seni kuni tööle läks. kui õieti mäletan oli see bena viga
