Ostsin eelmine sügis, ostes oli enamus juppe kastiga kaasas ja nagu ka hiljem selgus siis oli osa juppe puudu. Ostes oli mootor AC, ketaspiduriga ja täiesti stock. Aastat ei tea. Eelmise talve alguses: Talvel vahetasin välja silindrikomplekti, väntvõlli simmerid, rihma, elektrisüsteemi karteri pooled, istmenaha ja tegin DH-le puksi ,et Dh oleks gondlitele lähemal, ei meeldi poes olevad puksid mis jätavad DH üsna kõrgele ning värvisin veljed, esikiige, variokaane jne mis ei tulnud just kõige paremini välja. Eelmine kevad: Suvel seisis üsna palju, vahepeal oli all 120cc mootor: Sellel oli väntvõlli ots vigane (mille oleks saanud tegelikult korda teha) ja jahutusplastikud puudu mida ei olnud kusagilt kohe võtta aga kuna müüsin teise rolleri maha siis tahtsin sõitvat masinat ning ostsin 2006a 50cc blocki, AC ja trummelpidur, sumpa technigas next-r ja tegin õhufiltri boxi auke juurde ning paigaldasin suurema düüsi, mootoriga sain kaasa ka üsna uue tagaamordi. Selle mootoriga sõitsin sügisel 2000-3000km, praegu on mootor lahti võetud, vahetan väntvõlli laagrid, simmerid, kolvirõngad, variorihma ja kicki käbi. Ostsin ka kõik ülejäänud puuduvad jupid ning gondliringi mille värvin talvel üle. Üks halb pilt gondlitega, kõik pole küljes. Minu oma on keskmine: Ja veljed jne liivapritsitud enne pulbervärvi viimist, esihargil vaja mõni koht traatharjaga üle lasta mida oleks tulnud liivapritsis paremini puhastada: Mootoris: Technigas next-r Suurem düüs ja õhufiltrisse auke juurde tehtud S6 filtri svamm Muu on enam-vähem stock
Mhm, sellepäras tegingi ise ,et madal oleks, isteasend tundub ka mugavam kui stock lenksuga. Nüüd mootor kokku pandud uuesti, uued jupid mis mootorisse läksid: SKF väntvõlli laagrid Reduktori laagrid Simmerikomplekt (kõik uued simmerid, reduktoris jne ka) Kicki käbi Kicki käbi vaste Tihendikomplekt Hebo racing rihm Kolvirõngad Vario liugurid Reduktoris uus õli Esmaspäev lähevad gondlid, veljed jne värvimisse.
Vaja veel uus istemnahk ning el-süsteem osta, siis peaks kõik olemas olema ja saab kokku panna, gondlid peale jne. Plaanis on ka 120cc korda teha ning tulevikus alla panna. Lähipäevadel peaks ka küljejalg ja esigondli kolmnurk kohale jõudma. Ette sai ka uus paioli amort. Üks pilt: Gondlitest tulevad ka pildid lähiajal. Tellisin camexist ka valge tagatule klaasi ka BCD Xtreme underi. Mis arvate kas katta esigondli kolmnurk ja under carbon kilega või värvida samasuguseks mustaks nagu ülejäänud gondlid?
Täpselt Masin peaaegu valmis, tuledele vaja veel juhtmestik teha ja valge tagatule klaas peale panna. Mõned pildid:
Vahepeal oli ka see mõte aga ei viitsinud aretama hakata Irl ei ole punase klaasiga nii ilus jh ja ka tagasuunakad on ehitatud tagatulle, neid poleks punase klaasiga näha.
