Hiinaka mähis/cdi
Discussion in 'Help!' started by KalaHari, Apr 25, 2011.
  1. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Tervist!
    hiinlasel selline probleem et jõudu pole, cdi peale on tulnud pisike punn(kuuma tõttu) cdi läheb pikapeale soojaks kui masin käib. küsimus kas cdi on omadega läbi või läbi minemas?
    ja veel sai vahetatud mähis millel oli üks juhe rohkem(vanal oli 4juhet) kas võib olla et see mähis ei sobi ja keeras/keerab cdi piixu?
    ja viga tekis üleöö :lol:
  2. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    oskab keegi arvata milles viga?
  3. Z0ne
    Uus cdi, siis peaks korda minema. Cdi peaks olema üle kuumenenud ning kohe-kohe läbi kõrbemas.
  4. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    tänud.
    aga on see mähise süü et cdi läbi läheb?
  5. Z0ne
    Võib olla, võib ka mitte olla. Võib ka praak cdi olla.
  6. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    üks kusimus veel
    Kas aku laadimine toimub läbi cdi?
  7. Z0ne
    Kui mõtled rolleri generaatori poolt siis ei.
    Kui ei lae korralikult siis mähised läbi või sitased.
  8. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    eile sain umbes 4-500m sõita suri välja ja aku oli selle ajaga kotti tõmmanud
    mäsed on suht puhtad, vb natuke õlised
  9. Z0ne
    Kui aku "kotti" tõmbab siis kas mähised ei lae või laevad üle.
