Hiinaka mootoriketi vahetamine
Discussion in 'Help!' started by Erroho, Jan 22, 2012.
  1. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Küsimus siis selline, et kuidas vahetada hiina rolleri mootoriketti? Ilma lukuta kett on.
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    pakun et pead terve mootori ploki maha võtma , et sealt k2tte saada :D 8)
    Aga kellelgil õpetust ???
    Seega edu sulle !
  3. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Oh sa kurat. Eks siis tuleb lammutama hakata
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Jep :) Ega sa kuskil silku tagant korralikult k2tte ei saa :S
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    See on jah ikka korralik lammutamine, et seda ketti kätte saada (endal lihtne kuna endal tõmmitsad ja muud asjad olemas, ise tehtud).Kui sul neid ei ole siis on natike raskem tegutseda.. Aga edu lammutamisel 8)
  6. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Aga kas hiinakatele müüakse lukuga mootorikette ka ? Kui kuskilt sellise saaks oleks lihtne.
  7. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Ei tea küll, et oleks lukuga mootorikett.. Ega see asi neil hiinakatel nii lihtsaks nüüd ka ei tehta..
  8. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    arvan kah :D tegemist ikka mootori kettiga mitte jalgratta 8)
  9. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Nojah, kehva. Eks tuleb siis lammutama hakata :(
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Edu siis , vaata ka enne õppusi l2bi kui ple varem rollerit lammutanud 8) !!!
  11. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Krt ära nüüd teist ära ka hirmuta... :D:D
    Ega see asi nüüd nii hull ka pole :D Pead lihtsalt meelde jätma mis, kuhu käib..
  12. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Mis üldse mootoriketil viga on? Välja veninud?
  13. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Ära nüüd maha löö ! :p
    Ma ju annan nõu ! 8)
  14. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Välja veninud jah. Nii palju, et sealt kus seda pingutada saab on ka maksimumini pingutatud. Ning tänu selle mootoriketi venimisega ei tööta korralikult.
  15. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Siis selge jah... Sul muidu uus kett juba olemas? Mootor laiali juba? :D
  16. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Ei veel. Kolmapäeval arvatavasti ostan uue keti ära ja neljapäeval hakkan lammutama. Eks ma siis postitan siia foorumisse kui millegiga probleeme tekib vms.
  17. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Üks küsimus tekkis. Nimelt, kas mootoripoolte lahti võtmiseks on mingit tõmmitsat vaja või käib see analoogselt 110cc hiina krossika omaga??
  18. Saarlane12
    Saarlane12 New Member
    46
    Mina sain küll ilma tõmmitsateta lahti. Ja üldiselt pole see ketivahetus raske, lammutamist ainult suht palju.
    Edu!
  19. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    110ccm krossika oma ma ei tea, sest pole lammutanud.. Sul on vaja magneeto maha saamiseks tõmmitsat siis variaatori esimese taldriku muttri jaok tarvis surve õhku (Või midagi muud millega lahti saad), kuuskant võtit ja padrunvõtmete komplekti... Siis saab hakkama nii,et probleeme ei teki..
  20. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Hiinakad erinevad minul näiteks ei saa ilma tõmmitsateta magneetot maha, kui tõmmitsatega tõmban siis tuleb ilge pauguga väntvõlli kiilu otsast maha..
