Hiinaka tuled
Discussion in 'Help!' started by Erroho, Juuli 28, 2012.
  1. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Selline mure siis, et kust võtta hiina rollerile pool- ja täistulede vool? Kas süütelukust või kuskilt mujalt?
    Nimelt originaalis on ju nii et kui süüde sisse lülitada siis suunatuled ja tagumine pidurituli hakkab tööle, muud aga ei põle.
  2. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Süüde sees ei peagi sul täis/park - tuled põlema . Ainult siis kui mootor tiksub
  3. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Aga kuidas ma pean siis juhtme ühendama, et niimoodi tööle hakkaks?
  4. Jan..olen.
    Jan..olen. Member
    223
    Akut ei tõmba tühjaks, kui mootor ei tööta, aga süütest tuled ühendad?
  5. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Seda ma kardangi et kui panen otse akult siis võib aku lihtsalt tühjaks tõmmata.
    Aga kas on äkki mingi relee või asi vahel originaalis??
  6. Jan..olen.
    Jan..olen. Member
    223
    Pole veel oma silmaga ühtegi rollerit näinud, kus süüte keeramisel kohe tuled süttivad. Küll olen näinud, et LED-id vms, aga et pool- või täistuled pole tõesti näinud. Kindlasti kuskil on see niimoodi aretatud.
  7. Z0ne
    Sym jet sport-x on üks nendest.
    Aga ühendus on kerge, mähisest tulev tulede vool, läbi lõigata enne pingekat ning tulede poole jääv osa läbi süüteluku akule. Tulesid saad ikka reguleerida tuledelülitist.
  8. Erroho
    Erroho New Member
    49
    No ma tahaksingi, et süüte sisse keeramisel pool- ja täistuled põlema ei hakkaks. Kuidas sellist olukorda saavutada? Kuidas peaksin juhtmed ühendama?
  9. Erroho
    Erroho New Member
    49
    Oskab keegi aidata ?
  10. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Võta tuledelülitisse toide läbi süüteluku.
