Hiinaka väntvõlli kepsulaager
Discussion in 'Help!' started by MyTsinsu, Nov 23, 2011.
  1. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Et sellised küssad siis:
    kas 50cc ja 125cc väntvõllid on samad?
    palju läheb kepsulaager maksma?
    Kas sinna sobib tavaline samasugune laager või peab ikka spetsiaalselt kepsulaagrit otsima?
    roller 125cc tavaline hiinakas
  2. rallitaja
    125 ja 50 väntvõllid on erinevad.
    kepsulaager vahetatakse koos kepsu ja tapiga (ostad komplekti).
    odavam on osta uus väntvõll, sest sina oma teadmistega kepsu vahetada ei suuda. mina oskan teha aga küsin raha ka selle eest ja kõige parema meelega tööd suvalistelt vastu ei võtaks.
    näiteks 125-ste kahetaktiliste jaapani mootorrataste kepsud maksavad u. 100 eur ja üles poodides. pluss vahetus, ma arvan alla 30 euri sa ei saa mitte kuskil seda, isegi mitte põlve otsas tegijatelt, ja siis on juba täpsus küsitav (lubatud viskumine vist u. 5 sajandikku?).
  3. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Oi kurat:S
    Kuidagi ei saaks siis seda laagrit osta eraldi?
    Ja kui vana panna tagasi siis võib mootori kokku lasta või mis täpsemalt siis võib juhtuda?
  4. rallitaja
    saa aru, kui kepsulaager on läbi, siis see vahetatakse koos kepsu ja tapiga, sest laager on lahtine nõellaager ja töötab vahetult kepsusilmas ja alumise tapi peal, välis ja sisevõrusid sellel laagril ei ole. sa võid mõõdu järgi osta uue nõellaagri aga vanades kulunud või rikutud tööpindadel hakkab ta loksuma ikka ja asi ei ole õige.
  5. jott
    jott New Member
    1,489
    Osta uus väntvõll. 59,20.-eur. Sellele ei müüda kepsu ja kepsulaagreid eraldi.
  6. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
  7. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    ta mõtleb seda sõrmlaagrit mis kepsu üleval on arvatavasti :D
  8. rallitaja
    4t hiinakal pole seal laagrit
  9. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    jott sa vaatasid ikka 125cc hinda?
    Kust vaatasid?
    Mul suht suva kas ei ole see õige asi või mitte mul oleks põhiline et töötaks.
    Vana laagriga ei lähe siis tööle?
    Midagi leidsin kah: http://epood.motohoov.ee/et/silinder-ko ... 90526.html
    Muidugi tuleb ikka õiged mõõdud võtta:D.
  10. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Käima vb isegi et läheb aga koliseb kui hirmus ja varsti on keps karterist väljas juba otsapidi. http://www.cn-parts.ee/vana/et/pood...l-125-150cc-cn-parts-gy6-125-gy6-150?sef=hcfp Aga palun, 60 euri ja olemas. Loksuga kepsuga on ikka mõtetu jamada.Tee masin korda ja siis endal ka parem sõita. Kui väntvõlli jaoks raha pole käi jala edasi või sõida rattaga..
  11. henri115
    henri115 Member
    498
    Ja kui lähebki vana laagriga tööle mis siis peale hakkad? Sõidad paarkend km ringi ja mootor jookseb laiali.
  12. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    nojamh siis võib juba uue väntvõlli peale mõelda
  13. jott
    jott New Member
    1,489
  14. rallitaja
    kui panna kepsulaagri vahele keemilist metalli, siis enam ei loksu. lihtne ja odav parandus...
  15. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Ära aja sellist sitta talle, pärast teeb ära ka veel :D
  16. rallitaja
    kuulsin et su võrril pidi ka kerge loks olema sees kepsul, kas ei ole usku lihtsatesse asjadesse v :roll: proovi sina ka :D
  17. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Aga muidu kas loks ei tohi olla üles alla? või paremale vasakule
    Muidu käisin omanikuga rääkimas ja ta ütles et mõnikord jääb kinni et noh siis parandatav?
  18. rallitaja
    ükskõik kui suur käega tuntav radiaallõtk on - väntvõll on siis perses. kui kepsulaager jääb kinni siis on see perses ja väntvõll kuulub vahetamisele
    kõik on parandatav mis vähegi katki on, küsimus on hoopis mis hinnaga see parandatav on.
  19. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Nojah aga siis ma lähen talle mingi aeg järele muidugi 10km lükata pole just mõnus:D .
  20. rallitaja
    rendi käru, moron
