Hiinakad, hiinakad, hiinakad...
Discussion in 'Jutud' started by rallitaja, Veebr 28, 2011.
  1. rallitaja
  2. tem11
    tem11 New Member
  3. rallitaja
    ise sa arvad siin midagi, ma selleks selle lingi siia paningi et sinusugused näekskuidas üldsem idagi tehakse, mitte ei arvaks et poemüüjad vabast ajast võluvad välja soovikotist masinaid.
  4. tem11
    tem11 New Member
    ma ei olegi kunagi arvanud, et sinsud sitad on, endalgi juba 3a olnud sinsu ja selle ajaga umbes 25k läbi ajanud ja saanud sellest aru, et sinsu on tegelikult väga vastupidav, pluss mis pealmine, kuradi öko on ikka:D
  5. oPpL22
    oPpL22 New Member
    mul freedo 5 küll väga öko polnd 4l paak ja ming 120km sain aint sõita.. :lol: suht kahtlane se et võtsin enda freedo lahti ja mingi hiina ajalehe tükid tulid välja :S ma ei mõika kuda need sinna said.. :roll:
  6. OverClock
    OverClock New Member
    laisk hiinlane luges tööajal lehte :lol: kusjuures endal oli ka freedo5 ja küttekulu oli sama
  7. oPpL22
    oPpL22 New Member
    laisk hiinlane luges tööajal lehte :lol: kusjuures endal oli ka freedo5 ja küttekulu oli sama[/quote]
    yup :lol: :lol: ja siis veel räägitakse et 4t shiuksed ökopillid:S kust se jutt veel tuleb..
  8. tem11
    tem11 New Member
    yup :lol: :lol: ja siis veel räägitakse et 4t shiuksed ökopillid:S kust se jutt veel tuleb..[/quote]
    ei ole vaja siis ise "tuunima" hakata ja igasuguseid koonukaid ja sitta peale keerata
    isegi mul on ökom, kuigi mul on 90cc ja paljud 2t masinad saavad suhu nii, mis koliseb
  9. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    umbes nii ma seda asja ette kujutasingi :p
  10. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    see 200cc supermoto oleks isegi täitsa lõbus ma kujutan ette . aga no mudugi kuidas see asi kestab.. :roll:
  11. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Mul oli kaa hiiinakas:p Tehaseseades ilma piirajateta sai sõidetud tallinna kesklinnas haapsalu kesklinna vahemaa 102km, reisijaid 2 sõiduaeg 2h täpselt, kütuse kulu 1,7l ja tagasi tulles oli 1,8l. Ütleks suht julgelt et kuni pole käppa külge pannud, masina jõudluse parandamiseks, ei ole kütusekulu midagi nii suur ! Muidugi peale mootori totaalse ümberehituse lõppu oli kütusekuluks 4,8l 100le km-le
  12. tem11
    tem11 New Member
    kuidas te saate rääkida, et 4t ei ole öko võrreldes 2t masinaga, kui 4t masinal on: 1-palju vähem pöördeid ja 2- kütust surutakse silindrisse üle ühe väntvõlli ringi ja selle viimasega juba on 4t poole ökom, kui 2t
  13. rallitaja
    Mootor on küll pommikindel, supermoto veljed olid vist hüppamiseks ja muudeks rasketeks asjadeks nõrgavõitu, plastid rabedad ja ei kannata kukkumist, aga muidu üsna viisakas. Enduro varianti on ka.
    Kohustuslik programm sellele on euronõudejura nahhui viskamine, summuti pütist katalüsaatori ja topeltseina kaotamine ning otseläbi sisu koostamine ja rejetting.
    Mul on see mootor Yamaha torude vahel. http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 39193c.jpg
  14. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    ohoh , täitsa normaalne pill :p , sel 200cc siis jõudu ka ikka on või sõidab cpiga mööda kui vaja?
  15. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Lahe! Ainuke mis häiris oli see juppide virn see oli ikka väga ebakorrektne!
  16. rallitaja
    kui ma oma K166FMI mootoriga yamaha lõpuks valmis saan ja ära timmin, võid proovima tulla. 8) Stockis neil sumpas katalüsaator, siis see järelpõletus süsteem peal, düüsid väiksed ja kiiruse piiraja. Kui kõik panna õigesti tööle ja valida õige ülekanne, saab kindlasti asjaliku masina. Igapäevasteks sõitudeks on seda kindlasti küll ja veel, lihtsalt kõik poldid ja kruvid soovitaks enne kasutamist üle käia kui uus ostetakse. :p
  17. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    isegi mul on ökom, kuigi mul on 90cc ja paljud 2t masinad saavad suhu nii, mis koliseb[/quote]
    hullvärk kohe ju :eek:
    sitasti timmitud 2taktilised olid siis
  18. rallitaja
    mul on 200cc ja saab 125selt 2t lutti, kas peaksin hakkama mõtlema enesetapule
  19. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    ainuke adekvaatne lahendus :|
  20. tem11
    tem11 New Member
    ega need ei olnud 70cc ju. need, kes on suhu saanud, on 50cc ja mõnel on sportsumm ja veel nippet näppet tehtud
    ja ega mul ei ole ainult silku vahetatud:D mootor on peaaegu täiesti ära tehtud, nukka tahaks veel uut, siis oleks küll maksimum ma arvan sinsu mootorist välja võetud, kuna kanalid on täielikult ümber tehtud ja poleeritud ja uus leegikas keevitatud ja summ on sitaks vabam jne, jne.
    70cc käest olen ma muidugi ise suhu saanud ju
