Hiinakas 4t
Discussion in 'Help!' started by raivo33, Jun 11, 2010.
  1. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Tere klubikaaslased.
    Mure siis selline ,et kui käima paned natuke kaasi annad hakkab suitsema ja jõud kaob.Sai siis vahetatud silku 60vastu.Vahetatud sai siis,uus silku komplekt ,kõik tihendid,uus õli Motul ,sisselaske kollektor ,Varjo rihm klapisääre tihendid,cdi naraku piirajata,klapid timmitud.Kuna kahtlus langes klappidele siis silm nähtavalt kõverad ei tundunud ja tegin läbi sooveldus protsessi.Panin kõik kokku.Nüüd aga sama teema .Tööle läheb igast matsust ja tõõtab ilusti kohapeal,aga nii ,kui kaasi annan korra võtab põõret ja siis hakkab puterdama ja tuleb suitsu ja jõud läinud .Kahtlustasin kasbussi aga kuna käepärast on neid 2 siis mõlemaga sama asi.Sõita laseb maks 30km tunnis.Segu ka proovitud reguleerida aga tulutult.Sama asi oli ka vana silkuga.ikka ei midagi .Küünal ka korras.Kel vähegi kogemusi siis iga vastus teretulnud.
  2. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Nuh pole siis kellegil kogemusi siin rohkem.
  3. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Mul tegi midagi samalaadset , kui sai lisaõhku . õhufilter oli karpaküljest lahti tulnud.
  4. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    võta karbussiküljest õhupuhasti ära ja lase tuugalt karpasse õhku, vaata kas läheb pöörde, kui läheb pöörde siis viga düüsis, liigasuur düüs.
  5. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Tänud.Täna sai siis natuke nokitsetud ja proovisin sõbra karpat ja ei suitsenud ega kedagi .Panin enda oma tagasi hakkas kohe õrnalt suitsema .Keerasin kinni segu kruvi ja oh sa pois ikka jääb tööle ,ning uputab üle .Proovisin kõige väiksema tüüsega mis mul kodus on 70,72 mis olid peal 50sel , olemas ka 80 aga seda korra proovisin ja hullem veel.Nii,et jätsin 72 praegu sisse.Järelikult vist toore klapp kuna,kui segu kaob pealt ära ja toore klapi kaudu jookseb ikka peale .Nüüd siis varjant kas panna peale uus karpa koos toorega või lihtsalt automaat toore klapp otsas?Karpa ise sai läbi pestud ja puhutud .Kõik membraanid asjad korras .
