Honda dio af18 / mis blokki alla panna ?
Discussion in 'Tuuning' started by centraL, Mai 19, 2010.
  1. centraL
    centraL New Member
    17
    Küsimus,et mis mootor läheks honda dio af18 raamile ideaalselt 1:1 ?
    Ja mis oleks kõige sobilikum ?
    täääänaaaan .
  2. laaring
    laaring New Member
    7
    Tere see ei lähe,küll teemasse. Aga ikkagi kas kellegil on pakuda,honda diole sobivat 70cc slindrit normaalse honnaga ja heas seisu korras soovitatav olesk pärnu ümbruses.Aitäh!!!!
  3. swop3
    swop3 New Member
    785
    pesoo blokk peaks minema , kuid ei ole 100% kindel
  4. centraL
    centraL New Member
    17
    veel,veel ?
  5. centraL
    centraL New Member
    17
  6. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    DIO ON VERTIKAAL , Nii et ma ei näe mõtet uut mootorit osta . Osta uus silku koos vändaga ja ta läheb Niisama ka hästi edasi .
  7. swop3
    swop3 New Member
    785
    Vertikaal või mitte , kuid korralikus seisus juppe leidub juba vähe , mis siis tutikast asjast rääkida ?
  8. TUUR
    1,137
    1:1 ei lähe Dio AF18 alla minu teada mitte ükski mootor. Minarelli vertikaal ei sobi, Minarelli horisontaal ei sobi. Piaggio ei sobi. Peugeot ei sobi.
    AGA kui on võimalust ja viitsimist siis minu-arust on sinna alla sobitatavad kõik mootorid.
    Peugeoti mootor oleks kõige lihtsamini paigaldatav. sest ei pea muutma elektri-süsteemi ja ka originaal kiik võib alles jääda. Amort tuleb ümber paigutada.
  9. swop3
    swop3 New Member
    785
    Eks ta nii ole , ma proovisin kunagi x8r-i mootorit , siis oli samamoodi ,et vaja amordi kinnitus teise kohta ja oleks alla pannud kuid see mootor ei kuulunud mulle seega jäi see plaan ära. Kui sul viitsimist ja aju pingutada viitsid siis viska ikka mingi teine mootor alla :p
  10. KJ---
    KJ--- New Member
    165
    kuule fredi enne kui mingit blokki alla paned maksa võlad ära
