honda dio ei käivitu , help .
Discussion in 'Help!' started by muk1, Mai 15, 2011.
  1. muk1
    muk1 New Member
    154
    tere , selline jama siis et tegin just tollel kolvi ja silindri vahetuse ja sain käima sõitsin mingi 100 m ja siis panin seisma et homme tegelen sellega. ja järgmine päev enam käima ei läind . lasin kütet silindrisse ja siis läheb käima ja käib nii kaua kui kütet seal on . säde on olemas aga kütet ei tõmba üles .
    kas asi võib olla simmerites ? :eek:
  2. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Kui käima said kas masin ise pöörde ei läinud? kui läks siis lisaõhk, vaakum on diodel mootoriblokkis, järelikult siis mootor ei tekkita vaakumi ja ongi sul äkki simmeri dläbi kui seda arvad või teine asi bensupump läbi neid mul kaks tükki ja täiesti korras kui vaja siis ps.
  3. muk1
    muk1 New Member
    154
    läks käima , kõik käis nagu kella värk ja järgmine päev enam ei käind :eek:
  4. muk1
    muk1 New Member
    154
    aga seda kuidagi kontrollida ei saa , et kas bensu pumbas asi on? 8)
  5. Z0ne
    Täpselt ei tea kuidas diodel see süsteem toimib aga peaks saama nii et võtad bensiini vooliku ära karpa küljest ja lööd kicki/kerid starterit.
    Kui bensiini jookseb siis töötab.
  6. DaBoss
    DaBoss New Member
    Seda ma proovisin . aga see nädal viidakse to motohobisse .
    arvatavasti on simmerid läbi , kuna tegemist on suht vana ja väsinud masinaga ja sellel on tehtud aind korra kolvi vahetus.
  7. muk1
    muk1 New Member
    154
    niinii , ei pidandgi motohobisse viima . lissalt mõtlesin et prooviks kütet otse pudelist karpasse lasta. bena pump hakkas ka tööle mingit imemoodi ;)
    juhtus ime ja läks tööle :lol:
