Endal mõistus otsas, mootor mitu korda lahti kokku käinud, tulemus sama. Sai vahetatud mõlemad vända simmerid, kolvirõngad. aga käima see raibe ikka ei lähe. proovitud on 2-hte karpat, tulemus ikka sama. lisaõhku eisaa kuskilt saada, kõik asjad ilusti kinni. mootor on täiesti stock, maiusu et kui sumpat küljes pole et sellepärast ei lähe. praegu jahutusplastikuid pole, sumpat ja õhupuhastit küljes. sai proovitud stardi abiga(eeter vms) ainult paugub. on kellegil kogemusi olnud taolise juhtumiga?
sai proovitud ja pmts kui vända seljas elad ja kiiresti väntad toda üles alla sis ta nagu tahaks käima minna ja sumpasse tekib surve sisse et mingi paugu ta teeb seal. küsimus et kas õhuklapi viga võib olla? et kui to perses on et sis ei käivitugi?
no süüded ise moditud pole, et nagu valesti peale panna eisaa. ja korralikult kinni ise kahtlustan ikkagi kas õhuklappi või sis tõesti süüde. traatide seest äkki mingi traat katki vms. aga samas süüde on tugev.
sai täna siis lahti võetud see mähis, et korras oli seal kõik, 2 traadil oli kriim peal aga muud hullu polnud et need ei saa kuskile vastu puuduta. no maitea, mul mõistus otsas ega tule mõttesse mis veel võiks olla,
