Varios puks, summuti on ise üks piiraja, õhufiltris piiraja(peab paigaldama suurema düüsi peale õhufiltri piiraja eemaldada või summuti vahetada)
Küsimus j2lle selline et kas see peaks sobima honda dio af-18 peale ? summuti https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... haust.html et 2kki see annab ka tippu juurde.
Pole kindel et sobib, kuna pole kunagi diodega kokku puutunud, ega oska öelda kas AF18'nel on sama mootor mis AF34. Kui aga sobib, siis juurde ta annab küll, kuid ise otsiks kusagilt mõne natuke kangema summuti. Next-R on üks kõige lahjemaid sportsummuteid saadaval.
Heh... teaks kust osta saaks, eestis vist neid ei müüa. Honda margile. aga kas sellest pole kasu kui mingi v2ikse augu puuriks stock sumpasse, leegitoru juurde kusagile, olen kuulnud et mõned on puurinud?! vastab see tõele et annab kiirust v midagi juurde?
Lärmi ning hakkab mootorit kahjustama. Kiirust saaksid juurde kui eemaldada summutist igasugu sõelu mis aeglustavad heitgaase. Vaatasin veits, ei leia jah muud kui next-r. Muud valikut pole siis pane see alla, suurem düüs ning natuke vaja variaatorit timmida. Hakkab edasi käima küll.
