Honda dio tuuning
Discussion in 'Tuuning' started by Rasmuzz, Aug 11, 2006.
  1. Rasmuzz
    Rasmuzz New Member
    5
    Tahaksin hakata tuunima oma Honda dio sr-i. Sooviksin abi , et mis juppe võiks osta ja mis tuleks millega ära vahetada,et pärast ikka kiiremini ja jõulisemalt liiguks. Tahaks teada,kust saaks neid asju osta või tellida. :breit:
  2. dressar18
    dressar18 New Member
    19
    telli gerdi käes...ma ka tuunin diot..aga ei tea kas asja saab..no kiirust ja minekut
    no minekut tal juba originaalis sitx..
  3. Rasmuzz
    Rasmuzz New Member
    5
    Minek on jh...(Y)..aga kui rasked rullid on, keegi teab?
  4. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Stockis on diol 8,5gr ja mõõdud 16*13 :wink:
  5. Rasmuzz
    Rasmuzz New Member
    5
    Aga kui rasked võiks siis panna? 7gr, 6gr?
  6. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    See rohkem sobitamise oma, aga arvan, et mingi 1,5 stockist kergemad sobiks küll sulle 8) Endal sportsummiga 5,0 ja mingi mustad raskemad! :)
  7. Rasmuzz
    Rasmuzz New Member
    5
    Aga kas on mõtet panna kergemad rullid kui pole sportsumpat? :?
  8. Dix
    Dix New Member
    193
    Mina vahetaks ära CDI ja süütepooli, viskaks malossi varika alla ja siis prooviks.
    kui lahjaks jääks siis viskaks polini silku peale uue väntvõlli ja laagrid + sportsumpsi. Siis ei tohiks ta küll nõrgaks jääda. teeks undertaili,paneks downhilli ja uue spidomeetri ja kütuse näidiku, viskaks stage 6 õhufiltri ja stage 6 siduri koos siduri kausiga ja värviks mustaks ja valgeks, viskaks malossi, rolleriklubi ja stage 6 kleepsud peale.
  9. Dix
    Dix New Member
    193
    Kui piirajad maha võtta ehk kui CDI ära vahetad siis laksi 4 g rullid ja esiots ei taha kuidagi maas olla
  10. Dix
    Dix New Member
    193
    kui minekut tahad siis pead ikkagi CDI ära vahetama kuna muidu lööb 8000rpm peale kinni.
    kui ära võttad peaks midagi üle 13 000 rpm minema. :lol:
  11. quadracer
    quadracer Member
    241
    kõige rohkem piirab diol retuktori ülekanne
  12. riejurrx
    riejurrx Member
    130
    kasutaja bourex-il on hull tuuning dio... küsi tema käest :D
  13. Dix
    Dix New Member
    193
    jep reduktor piirab haledalt. MUl endal stock mootor jookseb 70 siis panin polini reduktori ja vops kohe 85 90 km/H. Aga jah võtsin maha tagasi kuna roll läheb vennale ei taha et ta sellega matsu paneks. ma ise hakkan honda rebeliga sõitma. :D
  14. Dix
    Dix New Member
    193
    mul endal on 6 gr ja sittaks lendab see masin :D
  15. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Vana teema ei ole? :-x
  16. Dix
    Dix New Member
    193
    ma ei teagi see oli üleval pool ?? on küll vist.
